VW T5 ohutuled
KTX
VW T5 ohutuled
Lugemata postitus Postitas KTX »
Tervist, mure järgmine uksi avades/kinni pannes ohutuled jäävad vilkuma ohutulede nuppu vajutades kinni panna siis hakkab uuesti ja nii 5x just juhiuksega, teiste ustega vahel ei hakka vilkuma ohutuled vahel hakkavad.
Mida peab lahti ühendama või tegema et enam ei vilguks ohutuled üldse kui uksi avada/sulgeda.
Viimati muutis KTX, 03 Okt 2023, 17:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 607 korda
VW T5 ohutuled
Kas tehase signa?
Järelturu signa võib üritada nende vilkumis kordadega sulle teada anda, et kuskil ahelas on miskit valesti.
KTX
VW T5 ohutuled
Järelpaigaldatud signa sest piida juures mingi asi vilgub, tehase oma vist ainult juhi ukse nupu juures vilgub?
Kuidas järelpaigaldatud signad lahti ühendada või mida teha et ei vilguks enam?
Pult on orginaal, mingit lisa pulti pole.
Viimati muutis KTX, 03 Okt 2023, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 607 korda
VW T5 ohutuled
Äkki otsiks siis vigase ahela ülesse ja teeks korda?
Kui seda juhib oem pult siis ilmselt tegu miski auto CAN võrguga suhtlev signa, vanasti olid populaarsed Defa ja Serpistar, mida esindustes järel paigaldati.
Üldjuhul paigaldatakse need lisa plokid juhi jalgade kohale armatuuri alla. Võta katted maha, postita paar pilti, äkki keegi suudab sind ree peale aidata.
