Passati Soojendusega klaasi vahetus
2015 a. Passatil vahetati esiklaas mis on soojendusega. Peale seda tagaklaasi soojendust tööle pannes käib läbi plõks. Kas see võis tekkida kuidagi esiklaasi vahetusega?
- volksusees1
- Tänatud: 3 korda
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 585 korda
Tule Ansip appi!
Kuidas saab selliste seoste peale üldse tulla?
Ja mis ime seos oleks siin veel sedaanil, mootori ja käigukasti koodil?
Muide minu B8-l oli selline trikk, et kui kohe peale käivitamist tagaklaasi sisse lülitasin, siis kohe ei tulnudki relee järgi, vaid viitega. Kui aga natu oli kohal käinud ja siis lülitasin, siis tegi relee kohe klõpsu. Vb olla sellepärast ei ole varem lihtsalt klõpsu tähele pannud, et klõpsu aeg olid juba liikumises või teisi aknaid õues kraapimas.
Kui ma autodest midagigi teaks siis ma ei küsiks sellist küsimust! Eelnevalt seda plõksu polnud ja tekkis siis kui esiklaas ära vahetati. Ju siis juhuste kokkulangevus ja kõrvaväärakas veel ei ole.jussike kirjutas: ↑17 Veebr 2025, 18:50 Tule Ansip appi!
- Tänanud: 56 korda
Ei mäleta et see esiklaasi vahetusega seoses oleks olnud, kuigi küsimist mäletan jah. Peale seda hakkasingi oma auto relee plõksu jälgima. See toimuski aegajalt viitega. Aga no keretüüp, mootor ja käigukast ei oma siin küll mingit tähtsust....
- Tänanud: 798 korda
- Tänatud: 113 korda
Mind ka huvitab see seos. Aga ma ei hakka lahmima ja ülbelt küsima.
Reaalset seost ei tohiks olla kuna kere on kere. Isegi sedaan ja universaal on sama. Aga võibolla ma eksin.
- Tänanud: 56 korda
Aga vastaks siis ära mis seosed on, oleks kõigil uudishimulikel süda rahul ja ei peaks rohkem lahmima ja ülbitsema.
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 180 korda
Paluks püsida teemas.
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 342 korda
Nii esiklaasil kui ka tagumisel klaasil on tõesti lülitatavaks osaks nagu ka siLc ütles relee. Mõlemal siis oma ja oli veel erinevus, et lamineeritud klaasil on 2 ja lamineerimata 1 või vastupidi. Seda enam täpselt ei mäleta. Küll, aga on see relee nüüd kenasti mootoriruumis kaitsmekarbis mis puudutab esiklaasi. Tagaklaasi oma on salongist kenasti ja valjult kuulda. Ilmselt ei tasu sellest väga teemat teha, aga ka relee on sisuliselt kuluosa. Oleme ju näinud läbi läinud releesid. Mustad ja kõrbenud.
Tonti sealt otsida ei tasu. Probleem tekib kui plõksu enam ei käi
- mttish
- Uustulnuk
- Tänanud: 14 korda
Trügin ka teemasse. Kui reahoidja lasin retroda, siis lasin just traatidega klaasi asemele panna lamineeritud klaasi. Kas releede arvu erinevus tekitab probleeme ja sellega peaks tegelema?SanderSPS kirjutas: ↑18 Veebr 2025, 14:18 Nii esiklaasil kui ka tagumisel klaasil on tõesti lülitatavaks osaks nagu ka siLc ütles relee. Mõlemal siis oma ja oli veel erinevus, et lamineeritud klaasil on 2 ja lamineerimata 1 või vastupidi. Seda enam täpselt ei mäleta. Küll, aga on see relee nüüd kenasti mootoriruumis kaitsmekarbis mis puudutab esiklaasi. Tagaklaasi oma on salongist kenasti ja valjult kuulda. Ilmselt ei tasu sellest väga teemat teha, aga ka relee on sisuliselt kuluosa. Oleme ju näinud läbi läinud releesid. Mustad ja kõrbenud.
Tonti sealt otsida ei tasu. Probleem tekib kui plõksu enam ei käi![]()
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Ei pea midagi tegema.
