DIY. Vanem VAG tarkvara kaasaegsel arvutil.
DLorents
Auto: Golf 3 Variant 1.9 TDI
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas DLorents »
Leidsin lahenduse, kuidas saab käivitada mistahes VAG-grupi jaoks mõeldud vanemat tarkvara, mis nõuab käitamiseks kas Windows 7 või isegi MS-DOS op-süsteemi. Jutt käib siis sellistest programmidest nagu VAG-COM, VAG Tool, VDS-PRO, VAG EEPROM Programmer 1.19g, EasyCCM 0.1 Beta jne.
Sisuliselt saab käivitada mistahes vanema tarkvara.
Suureks probleemiks vana tarkvara kasutamisel on selle süsteemi-nõuded, 32-bittine Windows 7, mida esiteks ei ole võimalik saada käima kaasaegsel arvutil, sest pole vajalikke draivereid, teiseks OBD juhe on probleemiks, juhtme driver on küll olemas, aga Windows nõuab digiallkirjastatud draivereid, selline allkiri maksab päris suurt raha ja arendaja ei ole sellest huvitatud. Probleemiks on veel ka vanema tarkvara kood, mida kaasaegsed OP süsteemid peavad viiruseks. Võib muidugi käivitada Win7 virtuaalses masinas, aga tegelt ta seal ei toimeta korralikult.
Ma kasutan sellise tarkvara käivitamiseks kaasaegset arvutit, jooksutan seal Linux OP-süsteemi, mis omakorda kasutab WINE tarkvara, et käivitada windowsi programme. Sisuliselt sobib mistahes Linux, valik on meeletu, kes millega harjunud, aga nendele kes Linuxiga tuttav ei ole, soovitan Nobara KDE. https://nobaraproject.org/ Tegu on Fedora baasil loodud mängimiseks mõeldud OP-süsteemiga, kus Wine ja kogu muu vajalik on olemas out of box. Vahemärkusena võin öelda, et mängud jooksevad seal paremini kui oma koduses (Win) op-süsteemis, sama ka tarkvaraga. Näiteks VAG EEPROM Programmer 1.19g sai Bora spidokaga ühenduse iga kord, proovisin mitu korda, jooksutades Win7 virtuaalmasinas, ühenduse spidokaga sain heal juhul ühe korra kümnest. Antud proge on vaja, et saada teada spidoka PIN-kood, et siis kas lisada võtmeid, pean silmas immo lisamist, kustutamist, mida iganes. Golf 4 ja uuemad, immo on spidokas.
Vanemal tarkvaral on mõned probleemid, ta kasutab COM-porte, mul loetletud proged oskavad suhelda ainult vahemikus COM1-COM4, kaugemale nad ei oska. Samas aga kaasaegses arvutis neid porte on palju, tuleb seadistada Wine. Paar hiireklõpsu ja korras.
Et näha Wine kausta, tuleb avada kaust Home, hamburgeri menüüs, (Kolm kriipsu paremal üleval) tuleb valida "Show hidden files" ja kaustas Home tulevad nähtavale mitmed muidu varjatud kaustad. Sealt tuleb leida kaust nimega .Wine (nime ees on punkt). Sealt avada kaust Dosdevices. Avatud Dosdevices kaustas tuleb vajutada paremat hiire klahvi ja valida "Open Terminal here" ja avanenud Terminali aknasse sisestada sudo ln -s /dev/ttyUSB0 com1 , küsib teie sudo parooli, kusjuures parooli sisestades Terminalis ei kuvata midagi, lihtaslt toksid parooli sisse ja vajutad Enter. Kui toiming tehtud, kausta Dosdevices ilmub uus fail nimega "com1".
Linux on ehitatud selliselt, et USB ühendused saavad endale järjekorranubri tekkimise järgi, sellepärast esimene vidin mis USB pessa ühendatakse saab endale nimeks USB0 (null, mitte O). Mina kasutan kõige odavamat OBD juhet, see sinine, CH341 kiibiga, draiveri Nobara oskas ise alla laadida, kui ei laadinud, võib saada siit How to Install CH340 Drivers
Minu poolt kirjeldatud variandi eelis on selles, et sa ei pea pead murdma, mida mingi proge nõuab, tahab ta MS-DOS´i nagu EasyCCM või tahab ta 32-bitist windowsit või mida iganes, Wine teeb kogu töö sinu eest.
(EasyCCM abil saab Golf4 ja Bora ja muu sarnasel teha puldist pagasniku avamist)
Kui kellegil on küsimusi, meelsasti aitan.
Mine “DIY”
