Golf 7 esimesed parkimisandurid ei tööta
oliver06
- Telefon: 56846571
- Auto: lada, vw bora
Tere! Probleemiks esimeste parkimisandurid mitte töötamine.
Sai ära vahetatud siduri peasilinder ja peale seda esimesed parkimis andurid ei tööta ja park pilti nupp vilgub ning piiksub alguses.
- Auto: Mitsubishi Outlander 2017 Phev 149kw
- Tänanud: 848 korda
- Tänatud: 129 korda
Pistik lahti või juhe kuskilt katki või mõni andur lihtsalt samal ajal lõpetas koostöö.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Parkimisabi plokk on täpselt siduripedaali kohal. Tasub vaadata kas kõik pistikud ilusti ühendatud ja, et juhtmeid katkenud poleks.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Efekti mõttes saab ju andurit eraldi kontrollida,enne kui minna ploki kallale. Kui,juhul kui andur on korras,siis plokk on ka korras. Kui andur nahkas, siis nahkas.Samm edasi,järgmine andur. Aga no ootame edasi. JA siiski. Andurid ei ole ahelahelas. Kui üks nõrkeb,teised jätkavad.
- Tänatud: 613 korda
Kui sa nii tark oled, äkki siis õpetad, kuidas see ühe anduri kontrollimine käib.
Saab eraldi kontrollida kui ahel töötab, aga sellel masinal kui üks andur ei tööta, siis terve ahel on välja lülitatud. Välja on lülitatud ka tagumised ja kaamera.
Jussike sa peaksid ka targem olema ja tõnist mitte provotseerima!
Saab viisakalt vastata, aga nagu näha ei ole sellest kasu.
Tegelt saab ikka kontrollida, terved andurid jäävad tööle juhul, kui muidugi juhtplokk ja juhtmed elusad, ainult piiksumine ja kuvamine lõpeb. Pane andurid aktiivseks, katsu sõrmega andurit ja liiguta vähe sõrme, kui sõrme all tuksub, siis on elus.
oliver06
- Telefon: 56846571
Terve rivi ei tööta ees vähemalt ekraanist ei näita midagi, tagumised töötavad. Sinna juhtplokki läheb üks pistik või mitu?
Ma ju räägin, et ei näita, aga mine katsu, saad teada, kas üksik andur või on asi kuskil sügavamal.
