Õli temperatuur
Golfmk8
Auto: Golf eTSI
Õli temperatuur
Postitus Postitas Golfmk8 »
Ei leidnud otsinguga sarnast teemat, ei tea, kas see üldse viga on, aga Golf mk8, 1,5; 110hj varem sõites soojenes õli nii sinna 93-95 kraadi (ka külmade ilmadega) ja siis kõikus ehk paar kraadi siia sinna, aga praegu sõitma hakates kuidagi aeglasemalt soojenb, läheb 75 kraadini ja siis langeb tagasi 70 peale, siis nii 80 kraadi ja jälle langeb 75 peale, siis vaikselt kuidagi jõuab 90 kraadini korraks ja siis langeb 85 peale, kuigi koguaeg sõit ühtlasel kiirusel. Siis jääbki sinna 83-88C peale kõikuma. Kas õli temp ei peaks olema pigem sinna 95C kanti, olenemata ilmast või on selline käitumine normaalne?
Õli temperatuur
Postitus Postitas t6nis3 »
Õli temperatuur`? Siiski. Ära ole kidakeelne. Probleem on milles? Kraadid (Bolt) Probleem on selles,kui termostaat jamab. Milles probleem õli soojusest ?
Golfmk8
Auto: Golf eTSI
Õli temperatuur
t6nis3 kirjutas: 24 Jaan 2026, 22:40 Õli temperatuur`? Siiski. Ära ole kidakeelne. Probleem on milles? Kraadid (Bolt) Probleem on selles,kui termostaat jamab. Milles probleem õli soojusest ?
Kidakeelne? Mis detaile veel vaja on? On jahutusvee temp ja õli temp, jahutusvesi on ilusti 90c koguaeg, varem oli ka õli stabiilselt sõites seal 95c peal umbes, aga nüüd õli temp soojaks üles alla kõikudes ja üle 90 ei lähe. Ma ei oska selgemalt kirjutada. Pole minu pilt, aga midagi sellist:
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
Õli temperatuur
Postitus Postitas MustVälk »
Golfmk8 kirjutas: 24 Jaan 2026, 23:39
Ära pane teda tähele. Ta ei tea midagi autodest.
Kuigi jah õli temperatuur peaks ikkagi kõrgem olema. Kuidas termostaadid on ja jahutus vedeliku temperatuur?
Golfmk8
Auto: Golf eTSI
Õli temperatuur
MustVälk kirjutas: 24 Jaan 2026, 23:56
Jahutusvedeliku temperatuur on ok, läheb ilusti soojaks ja on stabiilselt 90C
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
Õli temperatuur
Väga huvitav. Kas Webasto on? Õli jahutus ei tohiks nii head tööd teha, samas ma ei tea ka. :) Õlil termostaati ei tohiks vahel olla.
Esialgu panustaks anduri rikkele.
Õli temperatuur
Siin on kellegi kuri käsi mängus. Osaliselt kustutatud ja meelevaldselt tekst ritta laotud. Kuhu kadus minupoolne tekst,kus kirjeldasin õliradiaatori ja tosooli kontakti,st.kuidas toimub tosooli poolt õli jahutus.Üks on 95C.,teine (õli) on 120C.vähemalt. Termostaat on ainult jahutus vedelikul. Häkker. Mina ei kasuta oma jutus lühilauseid ja lühikeses sõnavõtus on kolm(3) küsimärki.Nüüd vast saan aru,tahetakse lahti saada minust. Aga enne veel vastake sm.häkker. Mida oli eelnevas tekstis solvuvat et annad hoiatuse. Kas siiski juba üle võlli ei lähe? Väike parandus. Eelmist teksti originaalis ei saa lugeda,solgitud ju.
Golfmk8
Auto: Golf eTSI
Õli temperatuur
MustVälk kirjutas: 25 Jaan 2026, 12:23 Väga huvitav. Kas Webasto on? Õli jahutus ei tohiks nii head tööd teha, samas ma ei tea ka. :) Õlil termostaati ei tohiks vahel olla.
Ei ole Webastot ega muid süsteeme vahele pandud. Ma ei tea, võibolla näen tonte ja kõik on korras, aga mulle tundub õli peaks ja varem on ka olnud õli soojem (u. 95C) ja püsis stabiilsemana paigal, mitte ei kõikunud -5 - -7C alla ja siis jälle üles, aga üldiselt on alla 90C enamus ajast.
links
Tänatud: 70 korda
Õli temperatuur
Postitus Postitas links »
Golfmk8 kirjutas: 25 Jaan 2026, 10:16 Jahutusvedeliku temperatuur on ok, läheb ilusti soojaks ja on stabiilselt 90C
See 90 kraadi vaatad autonäidikult või diagnostikalt ?
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
Õli temperatuur
t6nis3 kirjutas: 25 Jaan 2026, 16:54 Siin on kellegi kuri käsi mängus. Osaliselt kustutatud ja meelevaldselt tekst ritta laotud. Kuhu kadus minupoolne tekst,kus kirjeldasin õliradiaatori ja tosooli kontakti,st.kuidas toimub tosooli poolt õli jahutus.Üks on 95C.,teine (õli) on 120C.vähemalt. Termostaat on ainult jahutus vedelikul. Häkker. Mina ei kasuta oma jutus lühilauseid ja lühikeses sõnavõtus on kolm(3) küsimärki.Nüüd vast saan aru,tahetakse lahti saada minust. Aga enne veel vastake sm.häkker. Mida oli eelnevas tekstis solvuvat et annad hoiatuse. Kas siiski juba üle võlli ei lähe? Väike parandus. Eelmist teksti originaalis ei saa lugeda,solgitud ju.
Su tekst on nii segane, et mitte keegi ei saa aru kas on lühilause või ei ole lühilause. Minu arust oled koguaeg niimoodi kirjutanud. :(
Kuhu su tekst kadus või kas üldse oli sul seal tekst seda ma ei tea.
Sul on õigus. Termostaadid peaks olema jahutusvedelikul ja isegi õlijahutus või jahutusvedelikuga õlisoojendus ei tohiks niisuurt õli ja jahutusvedeliku temperatuuri vahet tekitada.
Golfmk8
Auto: Golf eTSI
Õli temperatuur
links kirjutas: 25 Jaan 2026, 18:15
Autonäidikult ikka. Küsingi siit, et teada saad, kas on mõtet esindust tüüdata ja lasta mingit diagnostikat teha
Õli temperatuur
Pole ju probleemi.+ Õli temperatuur on jahutus vedeliku kontrolli all. MustVälk. Kui minu jutust midagi aru ei saanud. Lõpeta pilkamine. Too näiteid.Aga vastasid küll minu vastustele. Pole küll tahtmist kedagi pilgata,kuid MustVälk,minule foorumis pilkab edasi. Anna minna.Moderaatorid. SAMA. Tooge näide VALEST ütlemisest,arusaamatust tekstist. Foorum on tehline arutlemine,nõuanded,elus loogika auto kohalt .Eks vastus tuleb sama. Mitte midagi aru ei saanud,segane tekst.Aga kui ütlen,MustVälk.Katsu mune. Kohe on Moderaatorid abiks. Mind blokeerida. Lugege kasutaja Must Välk juttu. Teema siiski. Tema ei taipa autodest (teab küll,kuid mainib minule)mina ei tea autotest midagi.On ju pilkamine. Kutsikas Must Välk. Kahju,et mõnitasid.
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
Õli temperatuur
t6nis3 kirjutas: 25 Jaan 2026, 21:08 Pole ju probleemi.+ Õli temperatuur on jahutus vedeliku kontrolli all. MustVälk. Kui minu jutust midagi aru ei saanud. Lõpeta pilkamine. Too näiteid.Aga vastasid küll minu vastustele. Pole küll tahtmist kedagi pilgata,kuid MustVälk,minule foorumis pilkab edasi. Anna minna.Moderaatorid. SAMA. Tooge näide VALEST ütlemisest,arusaamatust tekstist. Foorum on tehline arutlemine,nõuanded,elus loogika auto kohalt .Eks vastus tuleb sama. Mitte midagi aru ei saanud,segane tekst.Aga kui ütlen,MustVälk.Katsu mune. Kohe on Moderaatorid abiks. Mind blokeerida. Lugege kasutaja Must Välk juttu. Teema siiski. Tema ei taipa autodest (teab küll,kuid mainib minule)mina ei tea autotest midagi.On ju pilkamine. Kutsikas Must Välk. Kahju,et mõnitasid.
Kui sa loed negatiivselt, siis ma ei saa sind aidata!
Korduvalt olen sulle ettekirjutanud, et milline osa su tekstist on arusaamatu.
Kirjavahemärkide kasutus ja kirjavahemärkide asukoht. Kokku lahku kirjutamine.
Pikad laused mis on sisutühjad ja arusaamatud.
Teiste mõnitamine! ;)
Aga sa ei tea autodest mitte midagi. Pilkad teisi kuigi teised seletavad sinule, et miks su mõtted ei tööta kaasaegsete autode puhul.
Kui sul oleks küsimus, siis küsilause algab küsisõnaga ja lõppeb küsimärgiga! Sa ainult pilkad! ;)
Ma ei ole mingi kutsikas. Ma olen veteran. Ma soovitan modedel sinule vesi lihtsalt peale tõmmata.
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
Õli temperatuur
Golfmk8 kirjutas: 25 Jaan 2026, 20:10
R36 aitab kindlasti. :)
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 80 korda
Õli temperatuur
Postitus Postitas twist »
links juba andis vihje, milles viga. Nimelt on kõigi VAG-ide veetemp näidikud juba väga pikka aega programmeeritud nii, et sisuliselt 70-110C tegeliku tempi vahemikus kuvatakse juhile 90C. Õli puhul hakkab tempi alles kuskil 50 juures näitama, aga vähemalt seda näitu väga ei manipuleerita.
Õues on siiski väga külm, ilmselt mootori temp ka reaalselt palju üle 90 ei tõuse, sama lugu õliga. Seega kõik ok tegelikult.
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
Õli temperatuur
Kõlab usutavalt. Kuigi vana analoog näitas temperatuuri ja nüüd digitaalne näitab enamvähem vahemikku. :D
Golfmk8
Auto: Golf eTSI
Õli temperatuur
twist kirjutas: 25 Jaan 2026, 21:41 links juba andis vihje, milles viga. Nimelt on kõigi VAG-ide veetemp näidikud juba väga pikka aega programmeeritud nii, et sisuliselt 70-110C tegeliku tempi vahemikus kuvatakse juhile 90C. Õli puhul hakkab tempi alles kuskil 50 juures näitama, aga vähemalt seda näitu väga ei manipuleerita.
Okei, seda VAG veetempi kohta käivat asja ma ei teadnud? Aga kui nii, ju siis on okei ja probleemi pole. Tänud vastajatele :)
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
Õli temperatuur
Postitus Postitas SanderSPS »
Ei oska need mootorid enam soojaks minna. Suures plaanis on see 0W20 õli mis on väga "vesi". Lisaks ka see, et kolvirõngad ja kõik muu on nii täpselt ja efektiivselt tehtud, et hõõrdumine minimaalseks ajada ja mootor maksimaalselt efektiivseks. Minu diisel 70 80 pealt kaugemale linnas läheb väga vaevaliselt isegi kui lisaküte toimetab. Trassil näen 90 ja 105 vahelist temperatuuri ja seda ta ka kenasti hoiab. Lisaks on mu autol veel aktiivne klapp ees mis vastavalt vajadusele õhuvooli piirab või laseb juurde coolerisse. Ühesõnaga ma usun, et su autoga on kõik hästi ja selliste temperatuuride juures pigem muretseda pole vaja.
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Õli temperatuur
Postitus Postitas kraff »
Vaatasin huvi pärast golf 1,5 TSI õlitemperatuuri ka. Kui ikka väljas piisavalt külm, siis sinna 80 peale läks ära ja edasi hakkas ronima suht vaikselt ja alles siis kui ca 50km juba sõidetud oli. Kiirus suurem siis läheb nobedamalt ja kui väljas mõne kraadi soojemaks läks oli õli temperatuur ka 50km järel 100 kandis. Seega ei ütleks, et midagi valesti, külm lihtsalt.
