2016 2.0 TSI DSG250 U0103 veakood
ziilike-uduz
- Telefon: 5282357
- Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 10 korda
Tervist, selline häda, et dsg250 taob suvalisel hetkel put in park errori ette, lööb neutrali sisse. Jääd tee äärde seisma, paned park. Funkab jälle.
Korra tegi eelmine aasta. Nüüd tugeva külmaga 3 korda järjest ja järgmine päev vaikus, korras.
Tirisin kangi ümbruse lahti, kõik kuiv, kontaktid puhtad.
Aku pinge norm, laadimine norm.
Kahtlustasin park microswitchi häda millest üksjagu videosi ja materjali netis aga too peaks edasi sõitma lasta, et ei löö neutralisse?
Veakood on vw u0103 lost communication with gear shift module ja on intermittent.
Canbusis oli ka mingi vimka korra sees. Kahjuks ei jätnud koodi meelde.
Masina läbisõit 120k ja kastiõli vahetatud tolle aja jooksul kaks korda. Töötab täiesti normaaslelt kuni see anomaalia tuleb.
Kellegil kokkupuuteid?
Oskaks suunata kellegi juurde Tartus kui veel häda teeb? Hõbenoolde väga ei kipu, halvad mälestused.
elu on nautimiseks
- Tänanud: 818 korda
- Tänatud: 121 korda
Aasu1991
- Uustulnuk
Mikrolüliti häda 100% lasin enda masinal selle ise kunagi Mölleris vahetada.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 43 korda
Foorumi mehaanikud. Kui veakoodi kood oli ju antud,miks nii kaua vastamist? Vastus oli mikro lüliti. Lugesin,kahtlen.Nii labaselt nii asjad ei käi. Ja veakood ei loe seda välja?
- Tänatud: 43 korda
Sander. Küsija ju küsib. Milleks närvi minna,kuid mina ei tea miks tapma rehaga tuled? Tehniline foorum,tehniline vastus.Mida valesti ,,ütlesin ,, ? Kui tahad olla tunnustatud,siis loe reeglid läbi. Iga sõna kõlks foorumis ei anna sinule õigust mind pilgata. Kustutatud tema laused olid ju tärn tärni sabas. Kutsub Moderaatori appi. No Sander. Sinu sõimamine siiski läks üle võlli .Vastus pealkirjale 2016 2,0 T S I ,,veakood. Ei andnud informatsiooni,kuid probleemi lugesin läbi. Nüüd muusika.Rainbow.
Tõnis mõtles seda, et kui on teada milles on probleem, siis miks ei või kohe foorumisse kirjutada.
Kuigi Tõnis sa ise oleks võinud kenasti küsida! Tõnis su enda kehv maine töötab sinu vastu!
