Golf mk7 vesi tungib ukse klaasi vahelt salongi
MustNool
Lugemata postitus Postitas MustNool »
Nüüd suured vihmad väljas ja märkasin, et tagant parema ukse polstri vahelt on tekkinud veenire. Ilmselt ei saa see vesi mujalt sisse kui ukse klaasi vahelt. On kellelgi sama jama olnud, mida sellega ette võtta?
Tänatud: 205 korda
Ega ometi ei vaadanud täpselt eelmiat teemat? viewtopic.php?t=161146&start=25
MustNool
Selle põhjal järeldan, et peaks kõlareid vahetama hakkama. Samas ikka üsna naljakas, et see vesi sellisesse kohta läheb ja kõlari tihend peab selle kinni hoidma. Kas seal mingi lühis ei teki kui seal kõik märg? Mul muidugi originaalkõlarid, need suht jamad, peakski ära vahetama. Keegi oskab pakkuda, kustkohast saaks norm hinnaga korralikud ja sobivad kõlarid? Kui leiaks sellised, millel mingeid pistikuid ümber pole vaja teha, vahetaksin ise need ära.
Tänatud: 205 korda
https://www.focal.com/focal-inside/bran ... OWAACO8015
Ja esimene link eestist: https://audiocity.ee/toode/focal-kit-is-vw-155/
Vajad 2tk neid - Eeldusel et taga on 4 kõlarit(2+2).
MustNool
Kas ees on samasugused?
Tänatud: 607 korda
R36 kirjutas: 05 Juul 2026, 16:52 https://www.focal.com/focal-inside/bran ... OWAACO8015
Kas need 2oomised heliseadme tervisele pahasti ei mõju? Originaalid on ju 4oomised.
MustNool
Originaalid peaksidki olema 2 oomised. Mind hakkas aga huvitama, kas tagaustes on ka kõrgsageduskõlarid? Või ongi siis ees ja taga ka, ees on nad seal kolmnurgas klaasi nurgas. Kas seal ei peaks mingid teistsugused olema?
Tänatud: 607 korda
No ma ei tea, siiani olen näinud ikka 4 oomiseid:
MustNool
Jama sellega, ega enne ei teagi kui maha katkub, ei saa mitte enne ära tellida.
