transporter t4 91 a, probleem mootoriga
oplimees
Lugemata postitus Postitas oplimees »
Tere mure siis järgmine eile hommikul tööle minnes toimis köik ideaalselt ,olles tööl 8 tundi ja käevitades autot töötas ta nagu liiga madala pöördega ja kui söitu alustada suri välja kaks korda peale seda sain koju kuigi jöudu tundus vähe vöi siis läks liialt vähe pöörde... kodus vahetasin kütte-ja öhfiltreid ja päästsin ka pihusti otsad üks haaval et kuulata et kas töötavad köik ja köigil 5 hääl muutus jaäreldus et töötavad aga täna avastasin et mootori temp töuseb liiga kiiresti ja ikka töötab imelikult kui tömmata veel seda toore klappi seda mürarohkme töötama hakkab .... et millest vöi kust vöiks viga otsida
