Passat 1,9 81kw 98a pihustisse ei tule kütet viga teada
mrorav
Auto: VW Passat 1,8 1999a VW Passat 1.9 TDI 1998a
Lugemata postitus Postitas mrorav »
Tere probleem selles ,et auto ei lähe käima .Mida ma peaks kontrollima kui pihustitesse ei jõua kütus,kui annan magnetklapile voolupeale siis teeb plõksu ja andes starterit on vool peal aga kütet ei tule .See probleem tuli siis kui vahetasin kõrgsurvepumba ülemist tihendit ,mis sai valesti minna .Seest on pump puhas .Kas keegi saaks teha talle diagnostikat äkki arvuti näitab midagi asun ise Tartus ,või on kellelgi sama probleem olnud.Samas võite soovitada kuhu auto Tartus remonti viia.Veel tegin puhtaks paagisisese sõela.
Viimati muutis mrorav, 02 Apr 2013, 19:31, muudetud 1 kord kokku.
Krismar
Telefon: 53482245
Auto: VW Passat TDI
Re: Passat 1,9 81kw 98a pihustisse ei tule kütet
Lugemata postitus Postitas Krismar »
Päris kindel ei ole, aga vaata kas mootori läheduses kütust ikka on.
Kontrolli kas kütusefiltris kütust on, kui pole proovi juurde valada, sealt saab kütuse kiiremini kätte kui mööda kütusetorusid paagis.
Tõenäoliselt kütusetorustikus õhk sees. Samas pikalt kuivalt käiamine pole pumbale hea, seega ürita kütusefilter täita.
Kui probleem lahenduse leiab, siis ole hea ja jaga seda meiega.
mrorav
Pumbas on küte sees , filtri panin ka täis aga pihustitesse ei tule kas on olemas mingi relee ,mis võib katkestada mingi ahela,et pumbast küte edasi ei lähe.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
pumba kaas on paigast ära.Võtta arvuti ja pane küttuse kogus paika.Olen ennem ise jamanud sellega et ei saanud pihustist küttust kätte.lahendus oli see et pumba kaant tuli liigitada rihma seibi poole.palju pole vaja korraga.Ma loodan et sa tegid ikka pumba kaane ja korpuse peale märgid ennem kui kaaned maha võtsid.kasuta otsingut sealt leiad teemasid kuidas IQ paika saada.
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
mrorav
Viga teada starterit andes läks katki hammasrihm.Palju võiks minna remont maksma .Samas võite pakkuda diisel mootorit 81kw ,mida soodsam seda parem.
mrorav
Hakkasin siis lammutama mootorit aga häda nüüd selles,et rihmaratas ,mis on all tuli 4 poldist 3 lahti.1 ei tule kuna poldil pole enam peadki.Enne mind kes vahetas rihmasi oli kõik poldid ära rikkunud.Kuidas oleks võimalik seda polti lahti teha kui pole keevitust .Poldi peast on aind veerand järgi.
audivana
Telefon: 56871880
Ma pakuks meisliga toksid liikuma ja edasi juba kullikadega vms.
Nüüd keegi tuleb kindlasti targutama, et ära nii tee jumala pärast jne. :)
mrorav
Sellisel meetodil sain 3tk lahti aga neljandal pole seda poldipead ollagi ja polt kõvasti kinni.
mrorav
plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] on käes nüüd soovitage kus Tartus tehakse selle remonti.Oleks vaja siis survestada ja üks klapp vahetada ning sooveldada.
Viimati muutis mrorav, 31 Mär 2013, 18:38, muudetud 1 kord kokku.
