pihusti pesa rikutud
Sarikass
- Telefon: 56568733
- Auto: passat, calibra
tervist! Mure selline et hakkasin enda passatil pihusti tihendeid vahetama(kuna pihusti lekkis) ning pärast tagasi keerama hakates ei jäänud pihusti enam pessa kinni, kuna pesal keerme osa maas :S oskab keegi nõu anda mida teha? või kelle poole põõrduda sellise murega? Nimetan siis ära ka et autoks 1.6 td passat.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: pihusti pesa rikutud
No idee järgi saaks puurida suuremaks hülsi sisse panna ja keermestada. Aga kui omal vahendeid pole võib see sama kulukaks minna kui kaane vahetus.
Riho72
Kas diislispetsialistid ei suuda aidata?
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Sinna ei anna hülsi paigaldada, liiga õhuke on see osa seal. Samuti on levinud viga et keeratakse pesa lõhki.rako kirjutas:No idee järgi saaks puurida suuremaks hülsi sisse panna ja keermestada. Aga kui omal vahendeid pole võib see sama kulukaks minna kui kaane vahetus.
Viimati muutis Boxerdaja, 01 Apr 2013, 10:41, muudetud 1 kord kokku.
Sarikass
- Telefon: 56568733
olen muidu kuulnud siukest varianti ka et keevitatakse täis ja puuritakse läbi ning uus keere sisse. Kaane just hiljuti vahetasin ära kuna oli surve sees, kas nyyd tõesti pean jälle uue kaane otsima, ehk ikka keegi teeb siukest tõõd?
Mul on 1,9TD oma- see vist peale ei sobi?
Viimati muutis margus014, 01 Apr 2013, 19:30, muudetud 1 kord kokku.
- andrec
- Telefon: 53454729
- Auto: Audi urS4, Audi A6
Märksõnaks Helicoil, ei ole kindel, et nii suurele keermele on midagi, aga võid uurida kui tead keerme mõõtu ja sammu. Täna taastasin just ühte M10x1,5 keeret selle niidiga.
Sarikass
- Telefon: 56568733
pole kuulnudgi enne sellisest asjast, aga tundub hea ja lihtne lahendus olevat, ja kui siuke asi tõesti olemas, siis kus sellist saada võiks või uurima peaks?
Siim-O
- Telefon: 53629264
- Auto: BMW E36 Convertible
Olen ise ka seda kasutanud. Toimib täitsa hästi.andrec kirjutas:Märksõnaks Helicoil, ei ole kindel, et nii suurele keermele on midagi, aga võid uurida kui tead keerme mõõtu ja sammu. Täna taastasin just ühte M10x1,5 keeret selle niidiga.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
helicoil on metallist vedru moodi asi, mis keeratakse sisse näiteks paljudesse alu detailidesse just keerme parema säilimise eesmärgil. Ma olen ise kunagi aastaid tagasi kasutanud 3-4mm meeter keermestikus olevaid helicoile.
Riho72
Puure saab würth ist ning keermeid baltic bolt ist
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
_rein_
- Telefon: 56565512
Ma olen mõned pesad taastanud nii et treinud pihustile suurema keermega korpuse ja kaane sisse lõiganud vastava keerme.
