külm mootor
külm mootor
Autoks vw passat 2.0 16v 110kw 1996a. Probleem selline, et külma mootoriga ei käi hästi-kui varbaotsaga gaasi vajutada, siis kas sureb välja või töötab vaevaliselt. Sooja mootoriga töötab korralikult.Kas võib probleem olla vigases lambdaanduris või selle juhtmes?
Re: külm mootor
Lambda vea võib ilmselt välistada kuna külm mootor lambda signaali ei arvesta. Lambda tuleb alles mängu kui mootor soe.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Re: külm mootor
Nelja juhtmega lambda hakkab kohe tööle, kuna temal on endal sees lambda küte. Ja sellel ABF mootoril on tehase andmete järgi just 4 juhtmega lambda. Lisaks võib kontrollida vaakumi lekkeid ka karterituulutuses lekkeid. Veakoodid oleks mõistlik ära lugeda.uhmer kirjutas:Lambda vea võib ilmselt välistada kuna külm mootor lambda signaali ei arvesta. Lambda tuleb alles mängu kui mootor soe.
