keskluku probleem
pavel26
keskluku probleem
Postitus Postitas pavel26 »
passat 2000.a avaneb ainult juhipoolne uks puldist..tagumine parem uks ei avane üldse, ei seest ei väljast.kui puldist kinni panen hakkab vahest signa tööle, salongituled teevad ka ime trikke.ise kaldun arvama et on comfortmoodulis viga, sest et juhi jalge all oli vett..
Stollu
Re: keskluku probleem
Postitus Postitas Stollu »
ei tundunud küsimusena , seega vist lihtsalt andsid teada oma probleemist?
pavel26
kust võiks viga otsima hakata, kas comfortplokist või juhipoolsest uksest?sest et kui seest uks kinni panna siis juhipoolne uks ei lähe lukku..nupp hüppab kohe üles tagasi
Stollu
kui vesi oli siis ikkagi comfortmooduli plokk peetis tõenäoliselt
pavel26
võtsin comfortmooduli maha, seal küll ei paistnud et midagi oleks oksudeerunud..kõik tundus korras olevat
marx001
Telefon: 56791733
Postitus Postitas marx001 »
viga võib olla ka istme all asuvates juhtmetes, enda masinal olid mõned juhtme ühendused ära osüdeerunud juhi istme alt ja ei tulnud puldist ning lingist kumbki tagumine ukse lukk lahti
Tel: 56791733
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
Postitus Postitas ralf12 »
Katsu jah need comfort blokki minevad juhtmed üle täpsemini ühenduskohad. Need võivad pealt vaadates korras olla aga kui liigutama neid hakkad siis saad täpselt aru mis seis on.
pavel26
kas need juhtmed mis pistikusse lähevad??ostsin lammarist isegi ploki..proovisin seda ja sellega ka ei töödanud...ei oska enam muud teha
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
http://www.headfuzz.co.uk/vw_ccm" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellelt lehelt näed. Keri vähe allapoole kus on "Step 5" seal näitab, enamvähem kus ja mis ühendused võivad vigased olla.
