Tegemist siis 2 ukselisega. Küsiks siis, mida mul täpsemalt vaja oleks, et selline süsteem peale ja toimima saada. Alarm iseenesest on olemas, signaali saaks ilmselt sealt võtta. Aga kuidas lihtsam oleks, kas vaakumida aretada või elektrilistega. Pagasi lukust on mul savi, peaasi, et uksed saaks puldist kinni ja lahti.
G2 peal originaalis vist kesklukku polegi?
Ehk on keegi teinud kunagi sellist asja ja oskab nõu anda .
Golf 2 puldist keskluku paigaldamine
Re: Golf 2 puldist keskluku paigaldamine
nuu kui alarmi plokil on olemas keskluku funktsioon siis pole erilist probleemi ju ustele elektri mootorid sisse ja ära ühendada.
mootrite asukoht vaadata kuidagi nii et saad varda lukustus süsteemiga kokku ühendada.
Elektri mootritega minu arvates lihtsam variant [VW Bot: "Keel korda!"] kui vaakumiga möllata ning elektri mootrid tavaliselt midagi erilist ei maksa.
g2-l on ka tehasest kesklukk olnud aga küllatki vähestel ja minuteada ilma puldita.
- Telefon: 58017968
- Auto: Golf 4, 1.6 77kw
aga mille pealt ma mootoreid peaks vaatama? Ja kuidas neid sinna ukse sisse paigaldada, mõni tore idee oleks tore.sepprait kirjutas:nuu kui alarmi plokil on olemas keskluku funktsioon siis pole erilist probleemi ju ustele elektri mootorid sisse ja ära ühendada.
Elektri mootritega minu arvates lihtsam variant kui vaakumiga möllata ning elektri mootrid tavaliselt midagi erilist ei maksa.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Mootoreid müüakse universaalseid, pead vaatama millised mootorid sellel signaplokile sobivad. Kinnituse pead arvatavasti ise mõtlema.
- Tänatud: 60 korda
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... toode=4806" onclick="window.open(this.href);return false; on komplekt
või
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=32743" onclick="window.open(this.href);return false; eraldi mootor
või
