2006 Passat RCD 300 Bluetooth ühendus
küsimus siis järgmine. Kas on võimalik mingil viisil ühendada Android telefoni RCD 300ga. Kindalaekas on NOKIA hoidik. Peal on kirjas et sobib mingitele väga vanadele mudelitele. 3100, 5100 jne.
Või kas see RCD 300 toetab üldse bluetoothi.
Tänud vastuste eest!
- Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Re: 2006 Passat RCD 300 Bluetooth ühendus
Kui ma ei eksi rcd300 ei toeta bluetoothi. Võibolla on variant osta xcarlink adapteri millel on bluetooth moodul ja ühendada cd-changeri pesasse.
Viimati muutis Andrusito, 07 Mai 2013, 17:35, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: +358401715165
otsing otsing otsing:) Mis siin ikka bt mooduli vahetus , või sis osta vahetykk kinda laekasse , selline puutetundlik bt vidin mis suudaks androidiga yhenduda.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
OK ma arvasin ka et ei toeta....aga imelik on see et täna Viru keskuse juures kella 5 ajal ummikus istudes kui ma panin telefoni seadete alt telefoni otsima siis leidis kellegi N93 Nokia üles.
Äkki on kuskil mingi vidin juba vahel?
Europe autost ühte kasutatud Passatit vaadates ja BT kohta uurides öeldi sealt, et Mölleri mehed peaks saama juhtmetega natuke näppida seda BT ja siis peaks hakkama Androidi ka toetama.
Kas see võib tõsi olla?
Otsingut ma siin kasutasin aga ei saanud vist enda küsimusele siis vastust.
Minul oli RNS300'le selline vidin vahele ühendatud.http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 16#p686416 Toimetas androidiga väga hästi.
Viimati muutis enn1, 07 Mai 2013, 19:08, muudetud 1 kord kokku.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=95490" onclick="window.open(this.href);return false;
Nii uus info.
Tulin just autost ja tulemused sellised:
Test telefon: Samsung Galaxy S Plus
Panin menüüst telefoni otsima ja u 10sek hiljem tuli ekraanile kiri leitud telefon see ja see. Pannes telefoni otsima siis leiab ka auto üles, seadme nimi siis: VW UHV PREM.
Andis valida kas sisestada kood (12 kohaline). Esimest korda ei jõudnud nii kiiresti telefonis numbreid vajutada kui vaja ja ühendus luhtus. Teisel korral läks kõik ilusti.
Menüüst sai valida kõiki asju, sh telefoni raamatut, sõnumeid, kõneposti jne. Isegi telefoni sai välja lülitada. Telefonile tuli ette kiri et rakendatakse kaug SIMi , ehk siis, telefonis kaob levi ära ja seda kasutab Passat (väike miinus kui tahta kasutada nt telefoni GPSna).
Autos on häälvalimine (salvestad autosse oma häälega nimed ja ei pea eesti nimesi ingliskeelseks väänama) ja armatuuris on ka telefoni jaoks klahvistik olemas.
Samas proovisin kasutada ka oma telefoni, Android 4.1.1 versioon. Sellist Androidi Passat üles ei leia.
Seega pean nüüd uurima kas on võimalik süsteemile uuendus teha, et see uuemaid Androide tunnistaks või siis teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] on Androidile downgrade teha.
Vaatame mis tulevik toob!
Selles ongi asi. Kui telefonil on rsap toetus siis su auto Leiab selle ülesse, Kõik nokiad, vanemad ja odavamad samsungid, ericssonid ja muud millel on Rsap (sim kaugreziim) Kui aga sul on anrdoid, iOs, win phone ( nendel ei ole rsap)siis ei toimi sinu telefoni moodul , kuna ta ei toeta tavalist hfree profiili. selleks , et toetama hakkas vajad sa kas oma kõrvalistuja istme all oleva telefoni mooduli vahetust, oma telefoni rootimist( kaob su telefonil garantii) sellist vw vahemoodulit tootekoodiga 3C0051435PA või puutetundliku versiooni 3C0 051 435 TA .daljoh kirjutas:Nii uus info.
Seega pean nüüd uurima kas on võimalik süsteemile uuendus teha, et see uuemaid Androide tunnistaks või siis teine variant on Androidile downgrade teha.
Mis puutub istme all oleva mooduli vahetusse , siis ei toeta sinu punased kellad uuemat telefoni moodulit ja kui paigaldada ilma MFA-ta autodele mõeldud bluetooth moodul siis oleks sul vaja makk välja vahetada kas siis Rns510 või RCD510 vastu. Mis Rns510 puhul eeldab ka diagnostikamooduli vahetust( Can) täht can mooduli tootekoodi lõpus peab olema vähemalt E!!!!!!!!!!!!!
lisavõimalus on sul sebida endale rns315 millele on bluetooth juba sisse ehitatud.
Samuti võid otsida otsingus ka mu auto teema ylesse kus ka sellest mingil määral räägitud.
Viimati muutis mauh, 07 Mai 2013, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
