Probleem coilide ja esisillaga
Kässar
- Auto: G2 GTI 86'
Kust viga otsida. Probleem siis coilidega, keerad seibist nii, et auto peaks nagu kõrgemaks minema, aga ei mõjuta midagi. 2cm keerasin otsa ja auto jäi samale kõrgusele : /. Vahetasin ära amordi padjad, kuna eelmised olid läbi, aga ikkagi ei olnud abi. Praegu nii, et mõlemad esimesed olid keeratud 6cm peale. Kuna auto on viltu siis sai vasakut keeratud 1cm juure, aga ei muutunud mitte midagi. Samuti, kui käisin sillaregullis eelmine aasta, öeldi et ei saa täpselt paika panna, kuna midagi on kõver, see mis kõver on ei jäänud kahjuks meelde. Kas need võivad omavahel seoses olla? Või on hoopis auto kere kõver?
