81 kw käivitub halvasti
Viljak
Auto: Golf II "10 Millionen"
Lugemata postitus Postitas Viljak »
Asi selline, et hommikul käivitub c.a. 4-ndast pöördest, soojalt pigem 10-ndast, vahel ka paremini. Kui käima ketrad, siis käib kohe ühtlaselt ei lonka. Kompuutri järgi on süüde paigas, kütet pumpa viiva vooliku järgi vaadates alla ei lase (hommikul külmalt käivitub paremini).Mis kotermann võiks sees olla.
Tänanud: 52 korda
Re: 81 kw käivitub halvasti
Arvatavasti soekäivitus soft vigane, tuleks mõne tegija juures ringi muuta.
Viljak
Kompuuter näitas ainult veakoodi65535 mis asjaliku elektriku arvates pole miskit aga kui soft vigane, siis vist ei peagi seda kuskilt nägema. Huvitav, et ka külmalt kohe ei käivitu.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
proovi korra temp andur tagant ära võtta ennem käivitust. kui midagi ei parane siis võtta kaabel uuesti ja vaata õhulugeja näidud üle..Kuigi ilmselt pakkun et Kõrgsurvepump ise juba hõre....
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Ats, kasuta otsingut :). Arvatavasti starteril puksid läbi ja vajab remonti.
