Bora 1,9 96kw 1 käik ei taha hästi sisse minna
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Auto: vw bora 1,9 TDI 96kw ja 6 käiguline manuaal kast.
Mure järgmine:
Mingi aeg tekkis autol selline probleem, et 1 käik ei läinud kõige lihtsamalt sisse. Vähemalt siis, kui hoog oli natuke suurem (ma nüüd ei pea siin mingi 50km/h silmas, vaid ikkagi auto pidi peaaegu seisma, et 1 käik sisse saada).
Siin kuu või kaks tagasi ei taha esimene käik üldse sisse minna. Käigu sissesaamiseks peab auto peaaegu seisma ja siis kõigepealt teise käigu sisse panema ja sujuvalt vastu juhipoolset äärt saab esimese käigu sisse. Kohapeal vahel läheb esimene käik kohe sisse, vahel peab ka teist käiku enne sisestama.
Teiste käikudega siiamaani sellist probleemi pole täheldanud.
Prosa
Telefon: 55624103
Auto: VW G4
Re: Bora 1,9 96kw 1 käik ei taha hästi sisse minna
Lugemata postitus Postitas Prosa »
Ilmselt Sul esimese käigu sünkro ära. Jupp ise uus umbes 50 euri + tööraha + kasti õli! Mina sain tutvuste kaudu õnneks esimese kui teise käigu sünkro koos juppidega ainult 75 euriga hakkama. Muidu oleks pidanud 250 maksma! Ja need hinnad on ainult siis kui kasti kohale viid. Kui kast vaja maha ka võtta, siis läheb veel kallimaks!
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 178 korda
Vaata hakatuseks kas trossid on kasti küljes korralikult kinni.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Nii, sai asja natuke uurimas käidud. Tegin ka pildi.
Kui hakata esimest käiku sisse panema ja see sisse ei taha minna, siis kui seda hooba noolega näidatud suunas käega järgi aidata, siis läheb esimene käik sisse.
Need peaks olema regullitavad. Võta ta sealt kasti kinnitusest lahti ja keera ringike suunas, kus sulle tundub et liigub. Seal sees peaks olema niiöelda keermelatt, mille peal saad keerata teda. Vähemalt mulle küll nii tundus, eile just proovisin paar ringi keerata (aga mul tolknevad nad hetkel lahtiselt). Või noh pane esimene käik sisse ja siis alles lase lahti. Siis näed kus õige koht on.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Nii, sain lõpuks kapoti alla. Tegin seda trossi otsa natuke pikemaks (reguleerisin pikemaks. ei saanud päris hästi aru, kas keerates asi toimub, kuid kui tõmmata seda musta mutri moodi välja nägevat plastik junni otsa poole, siis laseb ta end selle keermelati pealt lahti ja siis saab reguleerida). Nüüd läheb esimene käik sisse, ei pea enam kõigepealt teist käiku sisse panema. Esimene käik läheb siis sisse, kui kiirus langeb 20km/h. Seega tundub, et minu probleem lahenes hetkel õnneks selle reguleerimisega :)
Tänud igaljuhul kasuliku info eest :)
rait2003
Telefon: 53865724
Auto: vw bora 1.9 tdi 66kw 99a
Lugemata postitus Postitas rait2003 »
auto: Vw Bora 1.9tdi 66kw 99a ja 5 manuaal käigukast
mure: esimene käik ei lähe sisse (kõik teised lähevad) leitsime probleemi pildil olev pisike detail on katki kuid ei tea selle detaili nimetust ja kust seda võmalik saada oleks.
pildil punase ringiga.
Ette tänades
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
rait2003 kirjutas:Tere
Ette tänades
Kahjuks ei oska nime öelda
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 178 korda
rait2003 kirjutas: mure: esimene käik ei lähe sisse (kõik teised lähevad) leitsime probleemi pildil olev pisike detail on katki kuid ei tea selle detaili nimetust ja kust seda võmalik saada oleks.
Mine lähimasse VW esindusse või Forssi, võta teh. pass kaasa ja las sebivad sulle su auto käiguvahetus torni detailide pildi ette - sealt tunned vast ära misasi katki on.
rait2003
Telefon: 53865724
tere
leitsin selle juppi. forssis selle päringu peale saadedi lehe külg kust otsida
b- varuosa 19 euri ja originaal 28 euri
Rannet
Auto: Golf mk1 1.8 20vt 276kw,
Lugemata postitus Postitas Rannet »
Endal sama süsteem nagu kasutajal: Rait2003 pilt: http://www.upload.ee/image/3649452/IMG_ ... usteem.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Selline küsimus kas antud süsteemlil ka kannatab kuidagi trossist pingutada? ( endal ka kohati jama, et ei taha 1 sisse minna, samas mul see nn torn.. korralikult must, et tuleks kõigepealt see puhtaks teha. )
rait2003
Telefon: 53865724
tere
Mina selle juppi vahetust ei teinud. Mul täna läks auto tuttava juurde remonti sellega seoses läheb vahetusse. roolilatt, soojus vaheti tihend ja käigukasti torni jupp,
ma arvad tuleks esimese etappina puhastada ära ja lõdkud likviteerida
Mine “Ülekanne”
