VW Passat 1.9TDI 66kw Probleem.
ametivend
Telefon: 53453352
Lugemata postitus Postitas ametivend »
Probleem selles, et eelsüüte küünla tuli ei kustu ennem, kui mootor käima läheb ja kui käib hoiab 1300pööret umbes. Gaasipedaal ka ei reageeri(vahepeal reageerib).
Elektroonika viga?!
Tänanud: 52 korda
Re: VW Passat 1.9TDI 66kw Probleem.
Arvuti järgi ja veakoodid üle vaadata.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Alusta kindlasti veakoodide lugemisest. Vigane võib olla gaasipedaali asendi andur. Siis hoiab pöörded üleval ( service mode ) ja pedaal ei reageeri.
E: märgi ära asukoht. siis saab ehk mõni huviline/klubiline sind aidata. Tartu kandis saan mina.
Viimati muutis rako, 03 Juun 2013, 12:27, muudetud 1 kord kokku.
ametivend
Telefon: 53453352
rako kirjutas:Alusta kindlasti veakoodide lugemisest. Vigane võib olla gaasipedaali asendi andur. Siis hoiab pöörded üleval ( service mode ) ja pedaal ei reageeri.
Põlva.
Gaasipedaal töötab siis kui nats kauem peal hoida aga pöörded alla 1300 ei lange.
Kas se tõsi kui el küünalde tuli põleb siis el jama?
Tänanud: 52 korda
ametivend kirjutas:Kas se tõsi kui el küünalde tuli põleb siis el jama?
Jah.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mul kõhutunne ütleb, et suht kindlalt gaasi pedaali anduri viga.
ametivend
Telefon: 53453352
rako kirjutas:Mul kõhutunne ütleb, et suht kindlalt gaasi pedaali anduri viga.
Kui näiteks ongi, kus ta täpselt asub ja palju makab?
Käimise ajal el küünalde tuli vilgub!
Proovisin sõita, gaasipedaal toimis nagu(ei peenestanud) aga pöörded ikka 1300.
Õhta lubas üks arvuti sappa visata.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Gaasi pedaali küljes on see andur üleval pool. Must selline 5-6 x5-6 cm
ametivend
Telefon: 53453352
rako kirjutas:Gaasi pedaali küljes on see andur üleval pool. Must selline 5-6 x5-6 cm
Kuidas selle kätte saab, palstik torud ees!!
ametivend
Telefon: 53453352
Nii siis sai arvuti sappa visatud, näitas pea kõkki veakoode- kustutada ei lasknud midagi.
Arvatavasti viga ajus, kuidas on lood teise aju panekuga, kuna immoga tekib vist probleeme?!
Osakb keegi tarka nõu anda?!
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Ilmselt ei teki kui auto alla 2000 aasta.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tegu siis B4 passatiga nagu ma aru saan. Siis ei teki probleeme jah.
Sisuliselt isegi võib panna 81kw aju, kuida seal tulevad oma muud tegurid mängu ning ei soovita.
ametivend
Telefon: 53453352
rako kirjutas:Tegu siis B4 passatiga nagu ma aru saan. Siis ei teki probleeme jah.
Auto sõidab jälle!! Tänu kohalikule inseneerile :) !!
Viga oli ajus, üks külmjoote rada oli katkenud ja mingi vidin oli lahti või läbipõlenud ei mäleta enam.
Aju vahetuse kohta rääkis se inseneer, et nii lihtne pole, et vahetad ja korras! Immo ei hakka tööle, seda vaja arvutiga näppi.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mis aasta auto sul on siis?
ametivend
Telefon: 53453352
rako kirjutas:Mis aasta auto sul on siis?
94a.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ei ole immoga probleeme aju vahetuse korral.
Lihtsalt infoks
ametivend
Telefon: 53453352
rako kirjutas:Ei ole immoga probleeme aju vahetuse korral.
Lihtsalt infoks
Oled ise reaalselt vahetanud ka?
Inseneeril on kogemus olemas, teise ajuga tööle ei hakanud(immo).
Rohkem ma kaasa rääki ei oska.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ametivend kirjutas:
Lihtsalt infoks
Minu 96 aasta 1.9 66kw aju vahetasin ära kohe alguses. Vana aju vist siiani alles.
Neil pole immo ajus ega kella plokis vaid eraldi relee moodi asjandus on.
Ehk golfi_vend oskab mind täiendada selles osas.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Immo asub neil eraldi karbis ja info jookseb ajju, mis ootab signaali, kas võib käima jääda või ei.
martv81
Telefon: 520863
Auto: VW Golf III GTI Edition 16v ,VW Passat B7 Alltrack
Lugemata postitus Postitas martv81 »
Passati kohta ei tea aga 1995 Golfil tuleb immol peale aju vahetust tehaseseaded taastada,seda saab teha tavalise VCDS-ga.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Mõningatel juhtudel kyll, kuid enamustel kordadel seda tegema ei pea. Olen ajusid vahetanud ja tean millest jutt käib.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Sisuliselt Passat B4 ja golf 3 on samad. Seal elektroonika osades väga suurt erinevust pole.
najatuw4646
Auto: honda
Lugemata postitus Postitas najatuw4646 »
ติดต่อ gclub
