1.9 tdi 96kw kütuse leke? Mis on pildil
tk007
Lugemata postitus Postitas tk007 »
Autoks 2004 passat, 1.9tdi 96kw.
Sõidu ajal oli tunda (põlemata) kütuse lõhna. Võtsin mootori plastikust katte maha ja nägin, et on tõesti mingid lekked. Kas keegi oskab õelda, mis komponent see lekib ja kas sellega võib remondini vabalt sõita.
1. ja 2. pilt on sama asi, erinevalt poolt.
3. pildi peal olevasse auku läheb mootori plastmasskatte kinnituse polt.
Viimati muutis tk007, 27 Juun 2013, 20:51, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: 1.9 tdi 96kw kütuse leke? Mis on pildil
See ei ole kütus mis sealt lekib vaid õli. Selle asja nimi on EGR mis kipubki lekkima hakkama. Üks teema selle kohta: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=80510" onclick="window.open(this.href);return false;
tk007
J.Aru kirjutas:See ei ole kütus mis sealt lekib vaid õli. Selle asja nimi on EGR mis kipubki lekkima hakkama. Üks teema selle kohta: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=80510" onclick="window.open(this.href);return false;
Hmm, õli tase on küll normi ülemise piiri peal endiselt. Kas see leke on tavaliselt selline, mis märgatavalt õli kulutab või vaid visuaalselt häiriv?
Ja kütuse hais on ka, eks siis peab sügavamalt uurima.
Lisaks EGRile on seal ka suretusklapp. Ehk siis see osa mis sul esimesel pildil.
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Kui tunned tõesti kütuse lõhna, siis vaata üle kütusefilter. Kunagi jändasin sama probleemiga, kui lõpuks leidsin et kütus vahutas välja töötava mootoriga kütusefiltri pealt.
Ja see EGR klapp on sul selline Harju keskmine.
tk007
Valterv kirjutas:Kui tunned tõesti kütuse lõhna, siis vaata üle kütusefilter. Kunagi jändasin sama probleemiga, kui lõpuks leidsin et kütus vahutas välja töötava mootoriga kütusefiltri pealt.
Kas suretusklapp võib kütust lekkida?
Tänanud: 51 korda
tk007 kirjutas:
Ei, sealt saab ainult õli lekkida.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Plokikaane otsas, passati puhul tagumises otsas, ehk vastu tulemüüri asub tandem pump, millest üks osa pumpab kütust. Nuusuta see piirkond üle, kas on kütuse lõhna sealt tunda.
M.O.T.T
