Vento 5. käik ei lähe sisse.
Mootoriks 1.9 td 55kw Kangil oleks nagu midagi ees, ei taha oma rada pidi minna viiendasse, ürita palju tahad, aga tuleb ikka 5. asemel 3. käik. Võtsin lahti ka selle kangi ümbruse vaatasin, et midagi nagu ei takista, äkki käigukastis sees midagi...kuigi häält ei tee ja enne käigu kadumist ka ei teinud.. Äkki keegi on veel kokkupuutunud sellise asjaga.
Viimati muutis vwvolkar, 29 Juun 2013, 07:06, muudetud 2 korda kokku.
Re: Vento 5. käik ei lähe sisse.
võibolla käigu hoovastik kulunud ning see tõttu lõtkud liiga suured
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 195 korda
Vaata kas kasti pealt on trossid korralikult kinni (kui tegu ikka trossidega lülitusega).
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Originaalis peaks tegu olema 020 kastiga ja sellel on hoovad. Proovige lülitada 2 inimesega 5. käiku. Teine mees aitab käega kapoti alt kaasa. Kui ei ole ka sellest abi, siis tuleb uurida juba kasti.GTI kirjutas:Vaata kas kasti pealt on trossid korralikult kinni (kui tegu ikka trossidega lülitusega).
Suured tänud sulle, kõik toimibNOTFAST kirjutas:Originaalis peaks tegu olema 020 kastiga ja sellel on hoovad. Proovige lülitada 2 inimesega 5. käiku. Teine mees aitab käega kapoti alt kaasa. Kui ei ole ka sellest abi, siis tuleb uurida juba kasti.GTI kirjutas:Vaata kas kasti pealt on trossid korralikult kinni (kui tegu ikka trossidega lülitusega).
