passat 1.6 tdi 59 kw
anti61
Telefon: 56302705
Auto: Golf 2 1.8 66 kw GT speisal
Lugemata postitus Postitas anti61 »
mul selline mure kui keegi oskab aidata sai siis 2.0 85 kw asemel peale pandud 1,6 tdi 59 kw ja peale vahetust ei põle õli tuli kõik muu toimib isegi siis ei lähe põlema kui panen juhtme massi
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: passat 1.6 tdi 59 kw
Kuna bensukal ja diislil käib mootori pöörete lugemine erinevalt siis arvan, et viga võib seal peituda. Spido plokil on vaja teada pöördeid, et panna õli tuli põlema.
