Vw passat 2007 tagaluuk
hen
Lugemata postitus Postitas hen »
Tere.
Autoks on Vw passat 2007 sedaan.
Probleem on järgmine:
tagaluuk on kinni, kuid tuluke näitab et luuk on ikka lahti. Seega ühegi nupu või lülitiga ei ole võimalik tagaluuku avada (ainult pagasniku sees olev meh. vabastiga saab luuki avada).
Endal jääb mulje nagu katki oleks andur/lülti mis näitabki kas luuk on lahti või kinni. Aga ma ei ole seda lülitid leidnud, kas see tõesti on siis lukumehanismi sees ?
Ettetänades.
Stollu
Re: Vw passat 2007 tagaluuk
alles hiljuti oli sellest juttu , mõned postitused tagasi - http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=54&t=97862" onclick="window.open(this.href);return false;
