Algaja mured syncro tehnikaga.
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Lugu selline, et minuni jõudnud 1 imelikku mk1 tõugu jetta mille tehnika on korralik kompott mitmest eri volkarist ja mootor koguni nii uus, et sellesse käib vesi sisse siis olen asjaga veidi hädas. Suuresti tegu golf 3 asjadega.
Käigukasti mured:
vr6e kast kahiseb käiguga veeredes üsna tugevalt, simmerid lekivad, kolmanda käigu sünkro vist suht otsas - Kas on mõtet veel remontida? mis võiks olla kahina tekitaja? Olen kuulnud midagi ka needitud diffritaldrikust mis võib eralduda, on see nii? sünkronisaatoreid on saada mõistliku hinnaga?
Vahekasti mured:
Lekib....muud ei oska hetkel ei öelda, ega kontrollida.
Visco mured :
Veab tagumisi üsna vähe märgatavalt.....kohalt peeneks lastes veab esimene pikalt tühja. Kas eestist on paremat geeli saada? kas stock geeliga võiks asfaldil tagarattaid ringi võtta? reageerib väga kiiresti aga veojõud justkui vähe. 60ft vaid 2,0
Tagadiffri mured:
tagurpidi puudub vedu. mis seal sees on? miski on seal ka vaakumi ja elektriga. On seal ka miski lukk sees, et taga mõlemad vedada saada kuidagi?
Mis õli neis sõlmedes kasutate?
Aidake palun esimese vesijahutsega volkari omanikku :D ka lingid on abistavad, inglise keelt tonkan.
Aitähh
Viimati muutis jeff01, 14 Juul 2013, 19:12, muudetud 1 kord kokku.
MartinR
Telefon: +37256998301
Auto: Golf II GTI
Re: Algaja mured syncro tehnikaga.
Lugemata postitus Postitas MartinR »
Tegu urbaani masinaga? Igatmoodi tasub seda küsida tema käest .
jeff01
Sama masin
Olen rääkinud
Küsimused samad :roll:
Eks käin tuuseldan homme poode pidi ja vaatan mis geele eestist saada on.
Viimati muutis Anvar, 15 Juul 2013, 23:29, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: .
Anvar
Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Lugemata postitus Postitas Anvar »
jeff01 kirjutas:Sama masin
Olen rääkinud
Pole sa neid küsimusi esitanud.Helista Kaidole 56950138.Tema on syncrote ja vr6 jumal Eestis.Täidab samuti viksot kuigi oodata et see 2,9 sul stockis 4 ratast suitsema tõmbab on ulme.Tagurpidi vedu on vaid paari juhtme ühendamise taga.Aga jah helista talle ja kurda oma küsimusi.
80-ndatel lõppes autode tootmine.
jeff01
rattaid pōlema saada ei soovi aga pidamise piiril vedu teeb sel autol 60jala ajaks 1,8 mis on 0,2 parem kui seni parim.....tundub mōttetult väike vahe kuid see teeb lōpu aja paranduseks 0,4s mis tähendab mootorile jōudu lisades päris mitmeidkümneid lisahobuseid. 60 jala ajal pole jōuga suurt midagi pistmist ja vr6 mootor olenemata töömahust peab 1,8saga kenasti hakkama saama :)
dragi autot tast ei tule kuid kuna potensiaali on tahan 2 nädala pärast pärnus autole väärilise aja sōita (vōi noh, bemmi 13,6 on hingel tegelt ) Siis saaks rahuliku südamega talve oodata :)
Käisin kōikvōimalikud poed läbi ja kuigi visco geeli peab 100tkm tagant vahetama ei saa seda volkarile ei forsi ega esinduse kaudu.....enam mitte ka falleroonist kust kunagi sai ning ka fixusest mitte.
1 mure on veel seoses piirajaga....nimelt on see seoses kiirusega kuigi see on ju vōimatu sest proovisin ka kiiruseanduri juhtmeta sōita ja tulemus sama. kohapeal 8000rpm, 1käik 7500, 2 käik 7000 kolmas 6500 ja kolmandat jääb maru nōmedalt 200 pööret puudu ning ei tasu neljandale vahetada. Ilmselt on asi seotud kuidagi ikka koormusega ja lahendus on teine rehvimōōt.
tänud numbri eest, helistan.
Viimati muutis jeff01, 16 Juul 2013, 08:04, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 223 korda
Ma sain enda visco jagu õli Kauri käest!
Uuri ta teemat ,võid saada veel ideid kust seda õli saada http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... r&start=50
jeff01
Kaur tegeles sellega kahjuks mitu aastat tagasi ja hetkel tal visco geeli pole. Varemalt on eestis sparco ja motuli geele saada olnud kuid enam see kahjuks nii ei ole. Hetel ainuke vihje Eestist saada on scania esinus.....kasutatakse seda veokate jahutusventides.
Tänatud: 223 korda
jeff01 kirjutas:Kaur tegeles sellega kahjuks mitu aastat tagasi ja hetkel tal visco geeli pole. Varemalt on eestis sparco ja motuli geele saada olnud kuid enam see kahjuks nii ei ole. Hetel ainuke vihje Eestist saada on scania esinus.....kasutatakse seda veokate jahutusventides.
Aga yoyotad?
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Kui kiirelt tähe tänava otsas sõita kannatab? Korduvalt nähtud ja kuuldud sind seal kiirendamas :)
samzik
Telefon: 55558855
Sain aru, et leidsid 60 000 vedeliku. Ja vabakäigu tegid jäigaks.
Remontida tasub, sest kaste ei vedele.
Piirajat reguleerib aju ja ilmselt on seal tegu knockiga, et katkuma hakkab, mitte piirajaga. Mis kütusega sõidad 95? Proovi 98+ oktaaan arvu tõstev lisand. Võta sõida maanteel ja proovi rahulikult 70 pealt 3 piirajat. Usun, et kui enne kulgesid rahulikult siis lubab 8000, aga vabariigi kiiruse piirangusse sa sel juhul ei jää seega selle osa poole pealt ma ei soovita...
Viimati muutis samzik, 29 Juul 2013, 13:31, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Veermik”
