Golf 4 tdi õlileke
Nighty
Auto: vw golf 1.9tdi
Golf 4 tdi õlileke
Lugemata postitus Postitas Nighty »
Tervist kõigile!
Olen värske vw golfi omanik (2 nädal.), kuid juba kimbutab mind üks mure. Nimelt kõrvalistuja poolel eest otsast tilgub õli. Õli on musta värvi, mingit spetsiifilist lõhna justkui ei tundnud. Kas keegi oskab öelda, mis seal lekkida võib? Milles seal probleem võib olla? :(
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Golf 4 tdi õlileke
Eks sa pead ikka ninapidi mootori juurte sukelduma ja füüsilise vaatluse käigus selgeks tegema kust see ollus siis välja jookseb.
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
mul on ka G4 ees kõrvalistuja pool intercooleri üks plasttoru õline ja väheke tilgub. Samas õlitase normis. Kusagilt lugesin, et see pidavat ok olema.,
rako
Auto: 1 Kolhv 1
See, et coolerist õli tilgub ikka väga okei küll pole :) Seljuhul on sul turbo kulunud ja õli lekib coolerisse.
priidu6
jep, täiesti võimalik. Sealt need limpi minemised tulevadki.
Ja lisaks cooleri lekke kohapealt...see süsteem peaks hermeetiline olema, mitte lekkima õli ja seega ka rõhku :wink:
Nighty
Kui ohtlik see viga on? Mis see parandus maksma võiks minna...?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Nighty kirjutas:Kui ohtlik see viga on? Mis see parandus maksma võiks minna...?
Sa pead enne ikka kindlaks tegema, et see viga on.
Lase kellegil teadjamal siiski kapotialla vaadata meie siin ju lihtsalt spekuleerime.
Siim
Tänanud: 21 korda
cooleri jutu kohta... 140k sõitud tdi'l ka cooleri torud õrnalt õlised, auto 100 vastati et on normaalne. kusjuures, isegi 60k tagasi oli samamoodi niiske. Autoga pole kunagi pähe antud vms, ostetud uuest peast meie perre, nii et ei saa olla keritud ega midagi :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Üks asi on õliniiske teine asi on lekkimine. Need on siiski nagu öö ja päev või nagu siim ja rako
Tänanud: 52 korda
Passatil oli sama lugu, et lekkis õli, intercooleri tuulekoda oli radika katki hõõrunud ja seat pressis survega välja. Lõdvikud õlid õliniisked ja turbol loksu ei olnud aga pikapeale sai asi ikka õliseks (muidugi ei tea kas tilkasi oleks maha jätnud kuna põhjakate on all).
