Tervist!
Probleem selline siis, et '93 aasta vento puhub ainult sooja. Regullimisnupul pole trossi taga ja armatuuri tagant ka kuskilt üles ei leia.. Kuhu see tross täpsemalt läheb? Ehk leian ta nö teisest otsast üles.. Või kui üldse pole seda taga.. Äkki oleks võimalik ajutiselt lihtsalt ta praegu külma peale regullida?
Parimat!
Vento puhub salongi ainult sooja
Vaimuvaene
- Telefon: Viiskuusseitse29399
- Auto: Passat B5 '98, 1.9tdi 81kw
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: Vento puhub salongi ainult sooja
Selliste ilmadega nagu meil ntx. Tartumaal praegu on (hetkel varjus mingi 32..33C), puhubki sealt ilma kondistioneerita autol sooja, kui mitte kuuma
Viimati muutis TiitRE, 08 Aug 2013, 18:02, muudetud 1 kord kokku.
Vaimuvaene
No seda küll..
Parem ikka kui koguaeg kuum.. Soendus on alati põhjas teisisõnu
Ja see anomaalia on auto ostmisest saadik olnd.. Müüja väitis, et tross on lihtsalt liiga lõtv ja ei funka, aga ma isegi ei leia seda trossi sealt tagant ;(
Viimati muutis Vaimuvaene, 08 Aug 2013, 18:20, muudetud 2 korda kokku.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Teras trosside probleem on olemas, kuid kahtlustaks rohkem klapi (soe,külm) leket. Uuri eelnevaid teemasi selle kohapealt.
