Jetta II süütesignaal
- Auto: Golf MK1 81'
Re: Jetta II süütesignaal
kas punasesse juhtmesse tuleb ikka 12V peale ? võib olla on kaitse läbi vms.
- Telefon: +37256998301
- Auto: Golf II GTI
Peaks siis nii olema minu mäletamist mööda, et:
punane vool
kollane mälu
must miinus
sinine maki remote (kui süüdet sees makk töötab)
Ning kui kollane ja punane ühendada omavahel siis ei tohiks mitte mingi valemiga armatuuri tuled põlema minna kui kuskilt mõjalt voolu pole võetud vaid käivutma peaks lihtsalt makk.
väike joonis ka:
punane vool
kollane mälu
must miinus
väike joonis ka:
Viimati muutis MartinR, 19 Aug 2013, 17:40, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: VW Touran 1,6 TDI DSG 2015
Väga lahe video. Nojah, ega see sinine elektriantenni lülitus pole? Peale maki käivitust tuleb vool peale ja kuskil auto elektrisüsteemis mõjutab armatuurivalgust, kontrollida tuleks mis selle sinise juhtmega varem seal armatuuris tehtud on. Endal G2 hakkas makk loogiliselt töötama siis kui maki taga kollase ja punase omavahel ära vahetasin s.t. armatuuris on keegi juhtmeid valesti ühendanud ja maki tagant oli endal lihtsam ümber tõsta. Elektris olen muidugi võhik.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Lihtsalt üks pakkumine... Ehk on see sinine juhe ühendatud orginaal maki valgustusega? Mõtlen seda, et orginaal makil hakkab valgustus alles siis tööle kui tuled põlema panna, kui nüüd see aftermarket makk annab sinna +12V peale siis peakski samamoodi ju tuled põlema hakkama?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Jep, nii ta on, et orginaalil on süüde ja pidev vool vahetuses juba tehasest.URMZzZ kirjutas:Aitäh, video tegin peegelkaameraga mis istus kõrvalistmel, statiivi otsas.Niru kirjutas:Väga lahe video. Nojah, ega see sinine elektriantenni lülitus pole? Peale maki käivitust tuleb vool peale ja kuskil auto elektrisüsteemis mõjutab armatuurivalgust, kontrollida tuleks mis selle sinise juhtmega varem seal armatuuris tehtud on. Endal G2 hakkas makk loogiliselt töötama siis kui maki taga kollase ja punase omavahel ära vahetasin s.t. armatuuris on keegi juhtmeid valesti ühendanud ja maki tagant oli endal lihtsam ümber tõsta. Elektris olen muidugi võhik.Makipoolse sinise juhtme küljes on kiri "remote".
Ning kui ma õigesti mäletan, peaks volkswagenil juba tehase poolt olema maki +12 ja Memory vahetuses. (Pead ei anna, lugesin seda üsna kaua aega tagasi.)
Proovi jah mõõta kas siis ka sinna sinisesse juhtmesse vool tuleb kui makk välja lülitatud ja tuled põlema paned.URMZzZ kirjutas:Võib küll olla nii. Sellisel juhul peaks sinise juhtme ning kere vahel pinget mõõtma.J.Aru kirjutas:Lihtsalt üks pakkumine... Ehk on see sinine juhe ühendatud orginaal maki valgustusega? Mõtlen seda, et orginaal makil hakkab valgustus alles siis tööle kui tuled põlema panna, kui nüüd see aftermarket makk annab sinna +12V peale siis peakski samamoodi ju tuled põlema hakkama?
Mis eesmärk sellel punasel lülitil on, mida sa vahepeal sisse-välja lülitad? Seda originaalis seal ei peaks olema juu. Uuri kuhu vahele ta ühendatud on või kust talle pidev vool peale tuleb.
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
- Telefon: 56302705
- Auto: Golf 2 1.8 66 kw GT speisal
see et armatuuri valgus koos makkiga põlema läheb on viga selles et makki tagant tulev sinine juhe läheb auto armaturi valgusega kokku peaks olema hall juhe sinise triibuga
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 59 korda
See sinine juhe mis maki tagant tuleb on kaks varianti, ta ongi mõeldud remote alla, ehk siis elektri antenn ja teine variant on võimu remote, ehk siis see annab makist välja 12V, kui see ühendada näiteks armatuuri, siis on loogiline et armatuuris lähevad tuled põlema, kuna ta annab voolu armatuurile. Et kui sul on võim siis ühenda see maki taga olev sinine juhe võimu remote alla, aga muidu teibi ta ära ja ära ühenda teda kuskile, muidu lõpuks võid autol mingit kahju tekitada.
Lugupidamisega
Risto
Risto
