Passat b5.5 tagaistuja matt märg
Terv.
Suurte vihmadega läksid tagavaibad mõlemilt poolt märjaks. Õhufiltri leke see ei ole, seal aku kõrval drenaažid korras ning vett ei ole.
Probleemi koht tuvastatud, tagauste vahelt lekib sisse vett..nurgast. Kiskusin vaiba üles ja kuivatan hetkel ja ilma vaibata on vihmaga näha, et niriseb sisse. Kas on keegi selle probleemiga kokku puutunud? VÄljamaa foorumitest lugesin, et üsna tüüpprobleem ja juhtub ikka.
Kas keegi on seda parandusoperatsiooni läbi viinud ja leidnud lahenduse?
Ikka head!
J.
Ikka head!
J.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Passat b5.5 tagaistuja matt märg
Arvatavasti uksesees tihend (jutt käib sellest tihendist mis käib ukse ja sisemise pleki vahel, vaata seda linki ja ma arvan, et saad aru) ära mädanenud. Mul vanemate Passatil sama probleem ja lahendasin ühel uksel selle nii, et panin sinna asemele aknatihendi, peale seda enam vett sisse ei tule. Täna hakkan teist ust tegema kui ilm lubab, soovikorral võin ka mõne pildi teha.
priidu6
- Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
no minul Golf 4-l tuleb juhiukse vahelt suuremate vihmadega vett sisse. Samuti Statoilis survepesuga on näha, kuidas eestpoolt üle ukse lävepaku vesi sisse niriseb. Arvatavasti on probleemseks kohaks ukse sees olev tihend:
Viimati muutis priidu6, 16 Aug 2013, 13:00, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Seda sama tihendit ma mõtlesingi, nüüd pilt ka olemas sellest tihendist.priidu6 kirjutas:no minul Golf 4-l tuleb juhiukse vahelt suuremate vihmadega vett sisse. Samuti Statoilis survepesuga on näha, kuidas eestpoolt üle ukse lävepaku vesi sisse niriseb. Arvatavasti on probleemseks kohaks ukse sees olev tihend:► Näita Spoilerit
VOH! Aitäh!
Täna vähe pikem sõit ja veel vahetama ei hakka aga võibolla päeva pärast. Olen ääretult tänulik Teile info eest.
Nüüd ootab natuke nokitsemist ees ja ehk saab asja korda.
Probleem vist alles paar päeva vana ja saan mõnepäevast viibimist lubada. Hetkel on autos soojapuhur sees ja eile olid vaip ja korgid lahti ka. Väänasin ta niipalju, kui sain ka vaiba kuivaks ja ehk veel hallitust ei tule.
Tänan liikmeid ja loodan, et ka kellelgi tulevikus abi!
J.
J.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Õnneks hallitama see asi vägalihtsalt ei lähe. Vanemate Passatil oli põhjamatt paar aastat niiske (vahest märg seoses erinevate leketega), see suvi võtsin põhjamati välja ja kuivatasin korralikult ära. Õnneks polnud läinud hallitama ega põhjale liiga teinud.
Sellel Passatil oli alguses nii, et vihmaga vett sisse ei tulnud aga kui autot jooksva veega pesid tuli vesi sisse. Mina toppisin pesuajaks ajutiseks lahenduseks mingi vett imava riide uksealla ja nii jäi põhjamatt kuivaks (hetkelgi üks riie ukseall kuna nüüd hakkas raibe ka vihmaga sisse tulema, kuiva põhjamati peale, õnneks põhjamatti veel tänu kummist jalamatile niiskeks ei teinud.).
Viimati muutis J.Aru, 16 Aug 2013, 13:56, muudetud 1 kord kokku.
priidu6
Olen aegajalt põrandakatte alla ajalehti pannud. Tundub kõige efektiivsem.
volx
- Auto: Passat variant 4motion 96kw tdi
Tegin juunis tagauksed,sest ka vesi sisse jooksis.
Kruvisin uksesisese pleki lahti ja lasin silikooni vahele.Nüüd peab.
Probleem ilmnes tugeva vihmaga ja siis kui pesuriga autot pesin.
Ukseall äravoolu avad puhtad aga ilmselt suurema vee korral hakkab vesi kogunema.
Nüüd avastasin,et juhiukse ka ära pean tihendama.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Mõtekam on ikka mingi tihend sinna vahele teha. Kui kunagi on vaja seda ust lammutada siis kirud ennast kõvasti kui see silikon seal vahel on.
