Temperatuuri näidik ei tööta
Üks aeg sai diagnostikas käidud ja tark mees ütles et temperatuuri näidik on kutu.
Kuidas parandada, kas uus kelladeplokk või remondib keegi olemasoleva .
Auto Golf 4, mootor 1.6 77kw
Viimati muutis ollikas, 01 Sept 2013, 12:04, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Temperatuuri näidik ei tööta
Mille järgi ta seda järeldas
Mind ise juures ei olnud, kuid tegi autole diagnostika, andis isegi paberid millest mina midagi aru ei saa.
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 192 korda
Vahest on võimalik näidikublokki testida ja kõik asjad kontrolli eesmärgil korraga aktiveerida?golfi_vend kirjutas:Mille järgi ta seda järeldas
- Tänanud: 44 korda
Tean tean. Vahest lihtsalt tuleb mõnest kohast selliseid diagnoose, et halb hakkab, kuigi viga pole midagi.GTI kirjutas:Vahest on võimalik näidikublokki testida ja kõik asjad kontrolli eesmärgil korraga aktiveerida?golfi_vend kirjutas:Mille järgi ta seda järeldas
Kellaplokki remontida väga ei anna, juhul kui kui kellegil vana kuskil üle pole kust võtta.
Muidu vahetuse järel peab immo sobitama, vahetada saab isegi kuskil parklas, sest golfil lihtne.
No vot mine võta kinni kas oli asjalik diagnosti mees, kuigi tema firmal on boch service sertifikaat, ning ise ta selle diagnostika tegi.
Loodan et polnud kobakäpp.
Kuid tulles kelladeploki vahetuse juurde, saan aru kui sobitub siis lihtsalt vana küljest ning teine asemele, ning kui ei ühti, kas siis esindusse sõit.
Viimati muutis ollikas, 03 Sept 2013, 19:17, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 44 korda
Number signatuuris kui ise hakkama ei saa.ollikas kirjutas:sobitamine siis läbi juhtme
jh kuid algul vaja kellaplokk välja võluda kuskilt, seega ootan pakkumisi mk4 2001a mootor 1.6 77kw
Viimati muutis ollikas, 03 Sept 2013, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
vääna autolammutus demonteering.ee
Sobib ükskõik milline kellaplokk, mis omab sinu omaga sama keskmist koodijada 920 v 919.
Mis aasta sul on, saab ehk ilma mahavõtmata koodi teada.
Viimati muutis R36, 03 Sept 2013, 19:57, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 44 korda
95% on siis 920. Ja nagu ma ütlesin, sobib iga kellaplokk keskmiste numbritega 920, v.a. 6 silkuga aga vaevalt, et leiadollikas kirjutas:aastaks on 2001
Võid ju ka ise ülevaadata, saad teada kuidas maha käivad. Rooli peal on selline nahast kate, mis on plastmassi küljes, selle tõmbad ära ja all 2 kruvi, need keerad lahti ja tõmbad välja, ennem muidugi pistikud ka lahti lastes.
kellaplokk välja võetud ning keskmised numbrid tõesti 920 seega vaja lammutusse otsima minna
Disla plokk on ju siiski väiksemate pööretega või ei (ainult nn redline osa varasemaks värvitud)? Seega kas päris iga sobib? Muidu ühed G4 kellad on üle küll, disla omad küll. Muidugi mul ka miilides suuremalt ja km väiksemalt kiiruse osal. Oleneb kus kandis asud, Tallinnas saan mina ka aidata immo sõbraks tegemisega. Koodi katsun päevapeale täpsustada.
Asun tallinnas ning vajaks tõesti uurimist disla kellaplokk, kuidas sobitub bensiiniga
920 oli mul ka muidu, aga lolli peaga unustasin muidugi vaadata, et palju maksimum pöörded olid. See nädal on küsitav, kas enam garaazi sattun.
