Tavaline cruise kang + rooliaju ja multirool. Mõtle kaasa!
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Nimelt on mul 99a 1.8 92KW b5 kerega passati peal tavaline cruise kang ning nüüd lisasin multirooli koos 452 18Pin rooliajuga. 2 Din MFD-G naviraadio sain Remote kaudu tööle( ei kasutanud canbusi raadio tõttu, sest suhtleb rooliga tavalise remote abil).Ka signaal toimib nagu peab, ehk lülitab läbi rooliaju.
Jama nüüd selles, et tahaks püsika kangi dubleerida roolile või tuua Res+ ning Set- ja cancel roolile. On/Off jääks kangile. Tean, et seda tehtud, aga kahjuks nende sakslastega enam passatworldi kaudu kontakti ei saanud, et täpselt Pinout skeemi küsida ja ühendamist. Proovisin paraleelselt juurde ühendada lihtsalt Res+ ning Set-, kuid sedasi toimima ei hakanud, mis ka loogiline, kuna seda juhitavat signaali ka rooliajusse vist ei lasknud. Ka kangi enda juhtmed välja jättes ja Res+ ning Set- otse rooluajusse ühendades polnud abi. Märgiks ära et kangil cancel tegelikult peidetuna olemas, ehk kergelt Off poole lükates läheb püsikas passiivseks, kuid mitte Off funktsiooni. Ükski detail rikkis pole. Küsimus selles, kuidas õieti ühendada.
Olen veits mõtlik hetkel, et kas dubleeritud signaal üldse ajule sobib.
Panin väikse joonise kokku, mis hetkel minul kasutusel on ning natuke materjali kaasa lisaks.
Ehk keegi oskab kaasa mõelda.
Märgin ära, et see ise joonistatud skeem võib olla värvide poolest kohati erinev. Oluline oleks pinide järgi orienteeruda ilmselt.
Lisaks:
http://www.upload.ee/files/3557477/Bent ... m.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/files/3557482/Pass ... _.gif.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Tavaline cruise kang + rooliaju ja multirool. Mõtle kaasa!
Kui enne abi ei saa, siis teen homme ühe mõttevälgatuse :) . Kell liiga hiline hetkel sellejaoks
rocket
Telefon: 56 ²56 789
Auto: VW-Audi 1.8
Lugemata postitus Postitas rocket »
Aju ots nr. 4 on sisend (mitte väljund), niikaua kui sinna ei laeku läbi ON/OFF lülitinupu süütevoolu (klemm 15), ei hakkagi midagi juhtuma.
Cancel ei saa olla PARALLEELSELT ajust ja kangist, kuna tegemist high level signaaliga , kus käsklust edastatakse falling edge'ga.
Kui tahad selle tööle saada, siis pead aju vastava väljundi (14) ühendama läbi lülitikangi klemmide nr. 4 ja nr. 5 mootori ajuga.
Tegemist siis n-ö järjestikühendusega, mis on võimalik tänu lüliti vastavale ehitusele.
Nii Set kui ka Resume on vastupidiselt rising edge käsklused low level'ilt ja teoreetiliselt saaks neid lihtsalt dubleerida.
Kõrvalolijatele siis selgituseks, et originaalis neid käsklusi kangil ja roolil ei dubleerita.
Viimati muutis rocket, 03 Sept 2013, 07:29, muudetud 3 korda kokku.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Arvasin sama, et ilma 4 klemmita tööle ei hakka, samas lootsin, et korra on ajule juba ühe pin alla süütevool ja pidev 12 V veetud ning nendest aitaks. Kusjuures ka internetis oli probleemiks selle cancel ühendamine, mida dubleerida ei õnnestunud.
rocket
Telefon: 56 ²56 789
Auto: VW-Audi 1.8
Cancel saab dubleerida küll. Vt. üleval.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Jah Rocketi jutt vastab kõik tõele, oleks info ka netist kätte saanud, kui oleksin veidi tähelepanelikumalt lugenud.
Igatahes mul nüüd rooli kõik funktsioonid töötavad. Kahju, et telefoni funktsiooni pole :lol: :cry:
Väga pikalt ei hakka joonistama, aga res+ ja set- on paraleelselt külge ühendatavad ning lihtsalt dubleeritavad. Cancelit ei näinud mõtet dubleerida, sest roolilt seda väga mugav lihtsalt vajutada, kui seda kangi nupu sakutada, aga dubleerida teda saab ja lisan ta skeemi.
*Rooliaju 4-pin tuli ühendata paralleelselt peale kangi on/off lülitit, et kang/püsikas sisse lülitades nupud aktiveeruks. Ehk T18c/pin 4--->T10/pin4
*Rooliaju pin 8 (SET -)tuli ühendada lihtasalt paralleelselt kollase juhtmega pin 3. Ehk T18c/pin 8--->T10/pin 3
*Rooliaju pin 16(RES+/Resume) tuli ühendada lihtasalt paralleelselt rohelise juhtmega(vahest ka sinine) pin 2. Ehk T18c/pin 16--->T10/pin 2
*Rooliaju pin 14 (cancel). Lõika lahti T10/pin5 valge/lilla juhe 2-3 cm kauguselt ning ühenda T10/pin5 pistikust tulev juhe rooliajuga T18c/ pin 14. Valge/lilla teine ots, mis armatuuri alla suundub isoleeri ära, kuna sinna jääb +12V.
Tore oleks kui ühendused ikka joodad ning kasutad fliisteipi mitte tavalist sinist või musta. Fliisteip jääb nagu tehases, soliidne. Kui lisajuhtmeid kasutad, katsu kasutada samade värvikombinatsioonidega värve mida tehas pakub või vähemalt sama põhivärvi.
Võõral on pärast muidu väga raske midagi leida, kui miskit tuksis on ja auto sinupoolt juba ära müüdud.
Signaal ja raadio töötasid varasemalt juba, nii et hästi õnnestunud ettevõtmine jälle, kuigi tööd ja nuputamist oli palju. Kui kellegil huvi, siis mul müüa multirooli nahk rooliratas koos kodeeritava 451 rooliajuga(sobib nii canbus kui remote süsteemidega tänu kodeeritavusele ehk igale raadiole ja autole (golf 4, bora, passat b5-b5.5, sharan sõltumata aastast) .Vajalikud pistikud ja juhtmed ka leiab. Puudu ainult rooli nupud ja turvapadi ning padja kaabel. Kel väga soovi, siis aitan ka asjad tööle panna. ON/Off kang ei ole oluline, kui täisfunktsionaalne hetkel peal on. Õige oleks kasutada On/Off kangi nagu tehases ette nähtud, aga ei oma tähtsust mu arust. Tekib lihtsalt dubleeritud variant mingis osas või täielikult või jäävad res+ ja set- kangil pimedaks.
Ühesõnaga kes täpsemalt abi või inffi tahab kirjutab kuhugi mulle.
Pmst vajad roolinuppe ja turvapatja koos roolilindi ja padja vahelise pistikusüsteemiga ning 5Pin roolilinti vaja, mida mul pakkuda pole.Ülejäänud asjad on pakkuda.
Viimati muutis masuurik, 04 Sept 2013, 14:30, muudetud 2 korda kokku.
Olksumees
Telefon: 53951562
Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96kw 4motion
Lugemata postitus Postitas Olksumees »
VW Passat "Built like a Tank, goes like a Missile"
