katalüsaator
urmashol
Auto: passat 1.9
katalüsaator
Lugemata postitus Postitas urmashol »
katalüsaatoris,miski kergelt koliseb,mis tegema peaks
Stollu
Re: katalüsaator
urmashol kirjutas:katalüsaatoris,miski kergelt koliseb,mis tegema peaks
Kärjel tükid lahti , tavaliselt pannakse uus , pole eriti odav lõbu , Sul Bensiin Kat kirjas ka tehnilises passis , seega kui kat-i välja peksad sealt siis ülevaatusele minna natuke riskantne , eks järelda ise edasi , mis tegema pead.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: katalüsaator
Odavad universaal katid on sellised kahtlased asjad. Üldiselt on olnud juhuseis kus peale kati vahetust ( alla pandud universaal odav kat ) pole ka ülevaatuselt läbi saadud.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: katalüsaator
isegi kui saad läbi, siis aastaga hädaga pooleks 2 on se jälle läbi.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: katalüsaator
Siim kirjutas:isegi kui saad läbi, siis aastaga hädaga pooleks 2 on se jälle läbi.
Nii ta kahjuks on jah.
ounou
Re: katalüsaator
mul oli selline juhus, et sukk oli läbi ja sealt miskit pudenenud alla kati juurde. suka vahetusel valati tühjaks ja oligi korras. ma muidugi ei oska ütelda kui vali kolin sul see "kergelt koliseb" on.
Viimati muutis ounou, 04 Sept 2013, 12:55, muudetud 1 kord kokku.
Omrat71
Telefon: 56640258
Auto: Vw Golf 3, Hyundai SantaFe
Re: katalüsaator
Lugemata postitus Postitas Omrat71 »
Kunagi oma passatil vahetasin poest universaal
kati, 3 aastat käisin ülevaatusel ei mingeid probleeme, edasi ei tea kuna müüsin auto maha.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: katalüsaator
Omrat71 kirjutas:Kunagi oma passatil vahetasin poest universaal
Katil ja Matil vahe :) Eelistama peaks sellist Katti millel on seal "kilpkonna" sees sisu, paljudel on see kati keemiline osa suht õhuke, mistõttu töötabki suht ruttu tühjaks.
acidmaze
Auto: golf 3 1,8 55kw
Re: katalüsaator
Lugemata postitus Postitas acidmaze »
Ise panin sport katalüsaatori. Oli odav ja on vastupidav. Ylevaatusel ka probleeme pole
