Anomaalia bassikaga kui süüde sees
Vant
- Telefon: 569 01 388
- Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Tervitus
Juba mõni nädal käib selline värk- kui süüde sees ja võimendi Hpf või Full (filtri seadeid mõtlen) peal siis makist laulu pausimisel või loo vahetamisel kostub bassikast undamist, isegi resoneerimist võiks öelda. Ühesõnaga kõlar töötab lambi koha peal. Lpf modes või süüde väljas on kõik ok. Proovisin ka teist võimu, ikka sama jama. Kaitsmed on kõik korras, juhtmed vigastatud pole.
Kuhu suunda viga otsima minna? Olen mingid juhtmed valesti ühendanud? Remote ja power tulevad võimu auto erinevatelt külgedelt.
Raketimustriga istmed
Re: Anomaalia bassikaga kui süüde sees
Kust raadio ja võimendi toide võetakse? Filter on vahel?
Vant
Raadio oma pole käppinud, tuleb sealt samast juhtmest mis raadio jaoks mõeldud (default ühendus). Võimendi oma tuleb otse akult, filtrit vahel pole, ainult kaitse. Millisest filtrist täpsemalt jutt?
- Tänatud: 607 korda
Kuidas võimendi sisendi saab?
Ega juhuslikult hi->low konverterit ei kasuta?
Kui nii, siis keera konverterist heli juurde ja võimu inputist vähemaks.
Vant
Tavaline kaabel jah, ei ole midagi vahel. Sellepärast ongi imelik, et varem nagu sellist värki polnud.
Siis pead vist makile sügavalt silma vaatama.Vant kirjutas:Tavaline kaabel jah, ei ole midagi vahel. Sellepärast ongi imelik, et varem nagu sellist värki polnud.
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
G-l oli sama probleem....veaks oli kehv mass ehk siis vaata mass üle ja proovi ka varianti viia kaabeldus eri külgedest, kui kasutad sellist "odavamat" kaablit
Vant
Sai massi vähe puhastatud ja teise kõlariga proovitud- töötas. Ju siis ikkagi kasti või elemendiga mingi jama on. Igatahes tänud kaastamõtlejatele!
