Bora 1,9 d 66kw eelsüüte tuli vilgub
kristjanp
Telefon: 5116239
Auto: golf,bora
Lugemata postitus Postitas kristjanp »
Bora 99a 1,9 66kw läheb käima hästi ja kõik tore,kuid mõnikord minuti/mõne pärast hakkab eelsüüte tuli vilkuma.Käima pannes toimetab relee ja tuli nagu peab.Küünlad vahetatud just.Mõnikord hakkab vilkuma alles siis,kui mootor soe.Ettepanekud teretulnud.
Tänanud: 51 korda
Re: Bora 1,9 d 66kw eelsüüte tuli vilgub
Kaabel järgi ja vaadata mis veakoode näitab. Eelsüütetule vilkumine viitab mingile "üle vaatamist vajavale" veale ajus. Võid muidugi vaadata üle kas pidurituled töötavad.
Rannet
Auto: Golf mk1 1.8 20vt 276kw,
Lugemata postitus Postitas Rannet »
Vaata kas tagumised pidurituled töötavad.
kristjanp
Telefon: 5116239
Auto: golf,bora
Piduri tuled ja lüliti töötavad hästi,seda tean juba varasemast.Kas keegi soovitaks kaablimeest Tallinnas ja mis säärane liigutus maksab?
Ette tänades.
kristjanp
Telefon: 5116239
Auto: golf,bora
Ette tänades.
Tänanud: 51 korda
Viska sellele teemale pilk peale. Mitu inimest pakuvad teenust Tallinnas.
heix78
Auto: Volkswagen Jetta Mk4 USA 1,9 Tdi 66 Kw ALH 1999 a
Lugemata postitus Postitas heix78 »
kristjanp kirjutas:Bora 99a 1,9 66kw läheb käima hästi ja kõik tore,kuid mõnikord minuti/mõne pärast hakkab eelsüüte tuli vilkuma.Käima pannes toimetab relee ja tuli nagu peab.Küünlad vahetatud just.Mõnikord hakkab vilkuma alles siis,kui mootor soe.Ettepanekud teretulnud.
Läbitud teema, selle asja parandusega saad ise hakkama, kui natukenegi tinutamisest midagi tead. Sa katku kaitsmeblokist eelsüüterelee välja ja kisu ta laiali, minul oli klemm lihtsalt tinutusest lahti, muidugi kõige kindlam on muidugi uus relee osta ;)
Mina saan Tallinnas aidata
Mis point on hakata releed parandama, kui viga ei pruugi selles üldse olla? Tasuks ikka õigest otsast alustada, ehk veakoodidega.
heix78
Mis siis tule vilkumisest sai ? Kas nüüd on korras ?
