Tere probleem selline, et auto eelsoojendus imeb aku tühjaks. Läheb ise automaatselt käima ja käib niikaua kui aku on tühi. Autoks siis VW Touareg 2.5 tdi. Esinduses mingeid veakoode ei täheldatud äkki keegi oskab aidata. Aku on uus. Ja veel selline küsimus kas pihusteid on võimalik puhastada või uuendada, et ei peaks uusi ostma.
Aitäh!
WEBASTO JAMA.
Re: WEBASTO JAMA.
Vaata lae all olevalt displeilt. Sealt saab panna webastole 3 taimerit kuna ta tööle läheb ja kui kauaks.äkki seal midagi. Pihustitega on nii et oleneb pihustist pumppihustit annab remontida piezot mitte. Mul on 3 liitrine ja piezo pihustid, pidin vahetama kõik 6. Ja see on väga kallis lõbu. Väidetavalt esindus pidi küsima 600. Mina sain siiski 300 euri tk.
