VW Sharan 1,9tdi 97a. 66kw pidurivõim jamab
roostejuss
Telefon: +37253839000
Auto: VW Caddy 1,9D VW Passat Variant 1,9td; Ford Galaxy 1,9tdi,Chrysler Voyager 2,5TDI,,Ford Transit 2,5d
Lugemata postitus Postitas roostejuss »
Mure siis selline,et pidurivõim töötab,kui pidurdades vajutad üks kord,kui mitu korda järjest siis ei toimi.See häda on auto ostmisest saadik,aga oleks meeldiv,kui asja korda saaks.
Kuni lähen hauda,kogun vanarauda!
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: VW Sharan 1,9tdi 97a. 66kw pidurivõim jamab
Olen seda paljudel kohanud, vaakumpump ei jõua niipalju toota kui võimendi vaakumit vajab. Samas miks peaks üldse pidurdama, vajutades mitu korda järjest pidurit? Kas ühe pideva sujuva vajutusega on ok ja auto saab korralikult pidama?
roostejuss
Noh, linnaliikluses paratamatult tuleb ka mitu korda vajutada. Piisab,kui korra pedaalisurvet vähendada,siis uuesti vajutades pidurivõim enamei vunka.See jutt siis selgituseks. :shock:
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Uuendan väheke teemat. Panin küll varuosade alla kuulutuse,et ostan vaakumpumpa aga mõtlesin,et korra uurin oma teoorjat.
Nimelt probleem selles,et sai vahetatud tagumised piduritorud ja peale õhutamist kui mootor ei tööta, siis on piduripedaal jäik nagu peab olema..Aga kui mootor tööle panna siis on pedaal nagu pehme ja kui peal hoida pedaali siis vajub läbi pedaal... Kas võib olla asi selles,et vaakumpumpei tooda piisavalt vaakumit et toita pidurivõimendit? kuna kusagilt välja ei susise.
sai vahetatud ka peasilindri tihendid
Viimati muutis dub1, 18 Dets 2016, 21:17, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Ja minu probleemi lahenduseks oligi vaakumpump, mis ei tooda piisavalt survet, kui pidurit vajutada. ehk siis pidurile vajutades peale teist korda kaob vaakum ära ja pumbas labad sügavate kriimudega.
VäikeWürst - VW
dub1 kirjutas:Ja minu probleemi lahenduseks oligi vaakumpump, mis ei tooda piisavalt survet, kui pidurit vajutada. ehk siis pidurile vajutades peale teist korda kaob vaakum ära ja pumbas labad sügavate kriimudega.
ehk on võimalik ka pilti vaakumpumbast ja nendest kriimudest/vaakumpumba sisust saada :D
Kris-Timo
Lugemata postitus Postitas Kris-Timo »
http://bfy.tw/97xI" onclick="window.open(this.href);return false;
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
copilot kirjutas:
Polnud meeles,et pilti teha aga eks kui maale lähen kakun lahti ja teen pildid
VäikeWürst - VW
Mine “Veermik”
