Soovitage mootoriõli
mariomk
Auto: Skoda Superb 2014a 2.0TDI 125kw
Lugemata postitus Postitas mariomk »
Oleks vaja varsti ära vahetada Passat b6 2006 2.0TDI 103kw 16v (BKP) mootoriga autol mootoriõli. Mis õli oleks ka talve silmas pidades hea? Ise arvan, et peaks panema midagi 5W30-lt?
Re: Soovitage mootoriõli
Viskoosus klassist on vähe...vaata mis vw normile vastavat õli mootorile tehas ette näeb.
Ainuke mida julgeks sellisele mootorile soovitada on Castrol 5W30 EDGE Fst
Viimati muutis tito, 06 Okt 2013, 13:44, muudetud 1 kord kokku.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
tito kirjutas:Ainuke mida julgeks sellisele mootorile soovitada on Castrol 5W30 EDGE Fst
Saast on see castrol,astusin ka ka korra sellesse ämbrisse ja rohkem seda viga ei kavatse korrata.
Minu soovitus on, võta Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 või liqui moly Top Tec 4200 5 W-30.
Viimati muutis argo, 06 Okt 2013, 14:13, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Spoiler.
mariomk
Aga mis sellel Castrol-il viga on, et ta ei kõlba. Kuna õlidest ei jaga midagi, seepärast ka sellise küsimused. Selle autoga õli pealt koonerdada ei taha, sest hiljem võib valusalt kätte maksta.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
VW 507.00
Low SAPS oils suitable for Euro 4 engines and almost all VAG diesel engines from 2000 onwards with extended service intervals, unitary injector pumps and also Pumpe-Düse ("PD") engines. Excludes V10, R5 engines and VW Commercial vehicles without fitted DPF (diesel particulate filters) – these must use a 506 01 specification oil.
M.O.T.T
ylbik
Auto: 2.5 TDI
mariomk kirjutas:Aga mis sellel Castrol-il viga on, et ta ei kõlba. Kuna õlidest ei jaga midagi, seepärast ka sellise küsimused. Selle autoga õli pealt koonerdada ei taha, sest hiljem võib valusalt kätte maksta.
Üle 10k km. sõitnud õliga käis mootor vaiksemalt ja seda korduvalt täheldanud.
ylbik kirjutas:
Tean et ka Eestis liigub kahtlast Castrolit, ei tasu Jura keldri poes sopata v iipeist tellida!
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Minu 2.0 PD 103kw on nüüdseks juba poolteist aastaid Valvoline 5w-30 õliga liikunud ja iga 10 tuhande tagant saab uue õli sisse. Sama õli kasutan ka 2.0 103kw CR mootoril, vastab tootja poolt kehtestatud spetsifikatsioonile ning ei saa kurta.
Õigemini on kõik minu ja ka muud autod suguvõsas Valvoline toodangut kasutanud ja kasutavad ka edaspidi. Juhtunud pole midagi, kõik nagu kestab
ylbik
Auto: 2.5 TDI
tito kirjutas:
ylbik kirjutas:
Vot ei teagi nüüd, kuhu lahtrisse fixus mustamäe panna. :roll:
Siim
Tänanud: 21 korda
esimesed 100tkm sai castroliga sõidetud, nüüd 40k BP'ga, ja mingit vahet pole, nii et ärge seletage, et castrol saast on, kui esindus ise paneb seda sisse. Nii lolli juttu pole ammu kuulnud, sõitke oma adinolidega, xadodega ja muude sittadega edasi ja olge rõõmsad. :crazy:
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Siim kirjutas:esimesed 100tkm sai castroliga sõidetud, nüüd 40k BP'ga, ja mingit vahet pole, nii et ärge seletage, et castrol saast on, kui esindus ise paneb seda sisse. Nii lolli juttu pole ammu kuulnud, sõitke oma adinolidega, xadodega ja muude sittadega edasi ja olge rõõmsad. :crazy:
Sa loe see teema parem uuesti läbi. Kui Sul halb päev oli, siis ära ela seda siin välja ja mine puhka.
PiltPiltPilt
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Castrol=BP ja pole tõesti vahet, tootja ju sama :D
Tänatud: 134 korda
ei ole nendel õlidel mingit vahet seni kuni päris puusse ei pane ja kuskil turupealt mainekat firmat otsima minda. golf kasutasin aastaid esinduse castroli, siis mingil hetkel vkm-ist bardhalit ja tagatipuks ka liquid moly-t. ei olnud mootori käimises mingit eripära, et teine õli sees. samuti 2,8 passatil on aastast 2003 sisse kallatud täissünt 5w30 longlife õli castrolilt ja määrib väga hästi. mulle pigem tundub, et see kandidaat kes siin miskit maha tegi, on pigem sattunud mingi raipe otsa, millel siis mingi kvaliteetsema õliga on hakkanud masin kergemalt hingama :)
Riivo
Auto: Seat Ateca Xcellence 4drive
Lugemata postitus Postitas Riivo »
Üldiselt jah Castrol on üks tippõlidest, mina julgen küll kõhklematult kas Edge-i või Magnatec-i kasutada oma masina puhul mis on eriti kapriisne selle suhtes. Samas peaks ka vaatama mis õli mootorisse sobvib, võid oma auto mootorile pigem halba teha kui paned sinna hüper-super-puper igati kiidetud õli mis sinna tegelikult ei sobigi...ja jälle on alust foorumis viriseda. Neile kes ütlevad "mis seal vahet, õli tuleb kõik ühest tünnist" võin öelda et poolenisti tõde aga poolenisti mitte.....toor- ehk baasõli vedelik on üks ja sama, hinna ja kvaliteedi kujundab lisandite hulk ja kvaliteet mida juurde lisatakse ja mis on mootori elujõulisuse koha pealt olulised.
Tuleks teha endale asjad selgeks enne kui hakata foorumis tarka ajama :mrgreen:
Riho72
Kunagi kui uurisin PD mootori õlide kohta siis kusagil foorumis
väitis üks tegelane (kes oli seal hinnatud tegelane) et tuleb jälgida et
oleks õlil kindlasti MB 229.51 ja sinu auto mootorile sobiv sertifikaat, siis oled õigel teel.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Laur
Kui on tahmafiltriga auto siis valvoline toodangust vastab nõuetele see õli. SYNPOWER XL-III 5W-30
Riho72 kirjutas:Kunagi kui uurisin PD mootori õlide kohta siis kusagil foorumis
Tegemist oli MB foorumiga?
M.O.T.T
Riho72
Ei olnud MB, kas turboclub; streetrace või miskit sellist.
Võis ka Audiclub olla, ei mäleta enam.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Kallake oma PD diislitesse sisse jah õli,mis ei vasta vastavale VW normile,mida sellesse konkreetsesse mootorisse nõutakse. Viskoosus 5w30 ei tähenda veel,et tegu nn kvaliteetse õliga v sinu auto mootorisse sobiva õlig. Aga hiljem ärge tulge maha tegema diisleid,kui nukkasid jms vahetada vaja,et on ikka si** mootor.
Stollu
Mootoriõlide kohta on oioi kui palju aastate jooksul küsitud , päritud , uuritud , vastatud.
Googlist leiab igasugu infot , vaadake läbi kõik ametlikud leheküljed , erinevad õlide tootjate lehekülgedel on spetsiaalsed programmid juba olemas kus saab auto margi , mootori järgi vastava õli leida.
Need foorumi arutelud on lihtsalt üks suur surnud ring , mida iga aasta läbi mämmutatakse , kes kuskil kuulis , kes kuskil proovis , kes kellegile soovitas , kõik kiidavad oma valikut , teadmised on tavaliselt üks suur 0 , umbes a`la seal ju öeldi.
esimene lehekülg Googlist , ausõna ei lugenud ise ka seda läbi aga saab aimu
http://www.myturbodiesel.com/1000q/engineoilpump.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
PDF fail seal teksti peidetus kui keegi ei märka.
http://www.myturbodiesel.com/images/pdf/vwoiltsb.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ylbik
Auto: 2.5 TDI
miilits kirjutas:ei ole nendel õlidel mingit vahet seni kuni päris puusse ei pane ja kuskil turupealt mainekat firmat otsima minda. golf kasutasin aastaid esinduse castroli, siis mingil hetkel vkm-ist bardhalit ja tagatipuks ka liquid moly-t. ei olnud mootori käimises mingit eripära, et teine õli sees. samuti 2,8 passatil on aastast 2003 sisse kallatud täissünt 5w30 longlife õli castrolilt ja määrib väga hästi. mulle pigem tundub, et see kandidaat kes siin miskit maha tegi, on pigem sattunud mingi raipe otsa, millel siis mingi kvaliteetsema õliga on hakkanud masin kergemalt hingama :)
Ma ei väidagi, et castrol halb õli on aga on olemas ka paremaid õlisi.
Kui mingile raipele head õli sisse kallata siis ei muutu midagi kuna kilinad-kolinad ja lekked jäävad ikkagi.
Ja minul hakkas tänu sellele "üliheale õlile" mootor kütust tsipa rohkem tarbima ja valjemalt käima.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Millist Castrol vatavusega õli võrdled ja millega? Ilmselt huviga ollakse valmis kuulama mõne uue "Naamsi" poolt väljatoodud argumente.
Vajaliku margipõhise soovituse leiab igaüks siit:
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7073092
ylbik kirjutas: Ma ei väidagi, et castrol halb õli on aga on olemas ka paremaid õlisi.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
soovitax siit midagi.
MOTUL
Specific 504 00 507 00 5W-30
Better 8100 X-clean+ 5W-30
Good 8100 X-clean 5W-40
http://tibbudmed.ru/ecfda
mariomk
Sai täna ära ostetud Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 Seda soovitati ka poes.
mariomk kirjutas:Sai täna ära ostetud Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 Seda soovitati ka poes.
Ja mis tähised siis potskal on? 506.00, 507.00 või miskit sellist on? Selle aasta autol peaks olema ka DPF vast juba olemas ja seega peab olema seal 506.00 tähistusega õli. Vähemalt sellised kleepsud on mul kapoti all ja müüja poes küsis ka kas DPF või ilma ja siis andis sama õli. Ilma DPFita vist sobib 507.00 ka.
Aga nagu jah, nagu siin korduvalt öeldud on, siis see 5W-30 on käige väiksem näitaja siin. Peavad olema vastavad tähised ikkagi, et on mõeldud antud tüübi mootorile.
Viimati muutis dellu, 11 Okt 2013, 10:27, muudetud 1 kord kokku.
