ECU no signal
Probleem
ECU no signal
Lugemata postitus Postitas Probleem »
Küsimus selline, et kas veateate "engine control unit no signal" puhul võib auto (passat, 2006, 2.0 FSI manuaal) otse köie otsas esindusse lohistada või on lootust veel Tartu piirkonnas kuskilt sellele abi saada? Lugu lühidalt järgmine: suri sõidupealt välja, käivitada ei lubanud, igasugu tuled ja viled undasid. 2 tundi hiljem käivitus nagu poleks miskit viga ja lubas tühikäigul gaasiga mängida, aga sidurit vajutades ja gaasi andes hakkas pooma ja suri uuesti. Rohkem käima ei läinud, ei võta starteritki järgi, viskab kirja et vajuta sidurit ja ikka oma tulede ja viledega.
Tänud
Tänatud: 156 korda
Re: ECU no signal
No võib arvata, et mootoriaju ei ole enam tervise juures. Kasuks tuleb terve veakoodi väljakirjutamine, mitte ühe rea.
Probleem
Re: ECU no signal
Vabandus hilise vastuse pärast, aga sain korda. Olla immo viga olnud. Siiamaani sõidab :)
Andrusito
Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Re: ECU no signal
Lugemata postitus Postitas Andrusito »
Kas probleem oli tehase või jarelepaigaldatud immoga?
Probleem
Re: ECU no signal
Ei ole tehase oma, mingi iseleiutis.
