Küsimus Coming home/leaving home ja päevatulede kohta
mariomk
Auto: Skoda Superb 2014a 2.0TDI 125kw
Lugemata postitus Postitas mariomk »
Autol on olemas Coming home/leaving home tuled aga põlema lähevad tuled pimedas ainult siis kui uksed lukust lahti teen. Tahaks, et nad ka siis põlema lähevad, kui ma uksed kinni panen. Milles võib viga olla, et nii ei toimi?
Ja peaks olema ka nii, et päevatuled lähevad ka automaatselt ise põlema kui auto käima panen. Aga ei toimi ka see. Vahet pole millisesse asendisse tuled jätan, jäävad nad põlema uste kinni panemisel ja ära ei kustu.
Tänatud: 215 korda
Re: Küsimus Coming home/leaving home ja päevatulede kohta
Funktsioonina on sul akiveeritus leaving home.
Lisaks automaattuledele, ilmselt sul on kodeeringus sees ehk Saksa variant...
Milline on tuledelüliti(kas kirjas AUTO) ja, kas olemas valgussensor?
mariomk
tulede lüliti on selline
valgussensor on olemas kül. Peegli taga on üks silm ja pimedas lähevad tuled põlema, seega peab see ta olema.
Tänatud: 215 korda
See pole automaat asend vaid oli mingi pakettuled või midagi sarnast, kas selles asendis ei toimu coming/leaving nii nagu peab?
Automaattuled saaks sättida automatselt süttima 0 asendis, lisaks kui on udutuled saab sättida, et päeval põlevad udukad(seaduslik) ja pimeduse saabudes lülituv ümber lähituled.
Viimati muutis R36, 17 Okt 2013, 19:34, muudetud 1 kord kokku.
mariomk
Selles ei toimi jah coming/leaving tuled. Lähevad vaid siis põlema kui uksed pimedas lahti teen aga kinni pannes ei lähe põlema. Aga kas mul seda automaatset asendit ültse ongi, ei jaga seda matsu :D Teistes asendites jäävatki tuled põlema, ei kustu ära kui uksed lukku panen.
golfi_vend kirjutas:Automaattuled saaks sättida automatselt süttima 0 asendis, lisaks kui on udutuled saab sättida, et päeval põlevad udukad(seaduslik) ja pimeduse saabudes lülituv ümber lähituled.
Ja kuidas seda ka teha saaks?
Tänatud: 215 korda
Kedagi kellel kaabel ja teadmised, vajan remont-teenust alafoorumis teema erinevatest kasutajatest kellel selline võimalus olemas. Kindlasti testi töötamist kohapeal visates teki silmael ette.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Põlema lähevad siis kui korra kangist kaugtulesi vilgutad. Kui uks kinni vilgutad süttivad alles peale ukse avamist. Aega kaua põlevad saad mõlemil juhul kompuutrist sättida.
Viimati muutis Laur, 17 Okt 2013, 19:56, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
Tänatud: 215 korda
Usa foorumit sirvides väidavad, et tegu on ikkagi AUTO asendiga, kuigi kui ühel sellise ikooniga autol üritasin automaat tulesid aktiveerida toimus automaatika 0 asendis.
Tänatud: 215 korda
yks kirjutas:Põlema lähevad siis kui korra kangist kaugtulesi vilgutad. Kui uks kinni vilgutad süttivad alles peale ukse avamist. Aega kaua põlevad saad mõlemil juhul kompuutrist sättida.
Oleneb kuidas kaabliga sätitud, ühte bitti muutes võimalik valida valgussensori ja isemuutmise vahel.
Laur
Valgusensor teeb oma töö igaljuhul, päeval vilguta või mitte, põlema ei jää midagi. Ikka ainult siis kui väljas pime on. Seada aega laseb valida, et kaua põlevad ja kas funktsioon töötab või mitte. Tulede lülitil on mul ka auto kirjas, see mõjub ainult seda mis tuled milla põlema on pandud. Mul lülitab selles asendis pimenedes udukad poolte peale.
M.O.T.T
mariomk
Ei läinud nii põlema, sai just proovimas käidud.
Võiks saada ikka nii, et kui uksed nupust kinni panen, lähevad põlema. Mitte, et peaks veel ennem tulesid vilgutama.
Arvutiga saaks paari nädala pärast ära kül ühendada aga ainult, et ei tea mida sealt täpselt muutma peaks.
Laur
Mul miskipärast töötavad nii. Lukust lahtitehes süttivad, kinni pannes mitte.
M.O.T.T
mariomk
lukust lahti tehes süttivad mul ka, ilma tulesid vilgutamattagi aga kinni pannes ei lähe põlema.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
kui autoga sõidust tuled, jätad 1 astme nullist ülesse poole, ja tuled jäävad progetud ajaks põlema , juhul kui autost minema kõnnid ja uksed lukku paned põlevad samuti progetud aja, kui avad ja uuesti lukustad kustuvad kõigil ära. Nii see kahjuks juba on.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
mariomk
nüüd vähemalt tean, et nad ei saagi põlema minna kui uksed lukku panen. Aga täna katsetan ära seal esimeses astmes, et kaua nad põlevad siis ka.
mariomk
Panin siis esimesse astmesse ning peale uste lukustamist põlesid tuled 30 sekundid ja siis kustusid ära. Ja kui nüüd uksed lahti teen lähevad ka tuled nüüd jäädavalt põlema. Vähemalt nüüd tean kuidas asi toimib kui on väga pime ja tulesid tarvis :D Tänud!
Aga varsti tahaks panna halogeenide asemele xenonid. Kuid olen nagu kuulnud, et automaatne tulede põlema minek pole hea kui mootorit käivitama hakkan, et pingekõikumised tekivad. Kas siis oleks hea mitte seda automaatset süttimist peal hoida või erilist vahet pole?
Maarjos
Telefon: 59025011
Auto: VW Passat b5.5 -04
Lugemata postitus Postitas Maarjos »
kui raske on passat b5.5-le lisada selline lisa?
Sellist asja müüakse aftermarketina ka, seega ei ole keeruline. Minu käest saaks 25 eurot + vajadusel post sellise, millel valgussensor ja lülitab ainult pimedas. Paigalduse osas saan abiks olla (ka juhendada mida ja kuhu).
Viimati muutis dellu, 04 Mär 2015, 10:13, muudetud 1 kord kokku.
Sellist asja müüakse aftermarketina ka, seega ei ole keeruline. Minu käest saaks 25 eurot + vajadusel post sellise, millel valgussensor ja lülitab ainult pimedas. Paigalduse osas saan abiks olla.
