Golf mk2 süüte paika panek
gerton06
Lugemata postitus Postitas gerton06 »
Nii, Nädalavahetusel hakkan masinal süüdet paika ajama rootoriga koos stroboskoobiga, mure aga selles et erti ei oska seda kasutada, õigemini neid märke vaadata. Nagu ma aru olen saanud siis süüde on varajane, tekib summutis lisapõlemine, stroboskoobiga leidsin ka märgi üles, asub see hoorattal, kui käigukasti pealt sisse vaatad, aga edasi ei oska midagi teha. hoorattas kõik roostes ka, ei näe mingeid kraade ega midagi. Mida soovitate teha, kõrva järgi paika panna !? Jään nõuandeid ootama.
Autoks: Vw Golf 2 89a. 1.6 53kw , karbuss: pierburg 2e
GErton
Golf II 1.6B 53Kw 89a.
Re: Golf mk2 süüte paika panek
gerton06 kirjutas:Nagu ma aru olen saanud siis süüde on varajane, tekib summutis lisapõlemine...
Varajase süütega lööb tagasi sisselaskesse, hilisema süütega aga summutisse. Strobo näitab õige süütehetke korral süütemärgi kokkulangemist, pöördeid tõstes saab kontrollida eelsüüte toimimist - süüte märk nihkub varasemaks. Süütehetke paned õigeks jagajat keerates. Strobol võtad toite aku pealt, impulsi võtad 1. silindri süütejuhtmest.
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Mõõda mida sa mõõdad seal aga oma kõrv on kuningas! Kui keerad süüdet siis ikka kuuled kohe kuidas mootor ilusti nurruma hakkab.
