Passat B5.5 spidobloki eeprom dump
Keic
- Auto: Passat B5.5 1.9TDI 4Motion
Ehk on kellegil pakkuda passati kellade eeprommi dump faili, ehk siis eepromist välja võetud faili. Praegused kellad endal 3B0 920 849. Mingi jama on et aegajalt paneb segast. Tahaks natuke võrrelda teiste kellade eeprommi sisuga.
EDIT: Või on mõni lahke suure kompu. ekraaniga Passati omanik Pärnu kandis kes laseks korra kaabli oma autole külge panna, et see fail arvutisse lugeda. Omalt poolt võin vastu pakkuda näiteks vigade lugemise, mõne mugavus vidina aktiveerimise (uste automaatne lukustus kiirusel üle 20km/h, kellade ploki valgustus ilma tulesid sisse lülitamata, selektiivne uste avamine jne...).
Tegu peaks olema diisel autoga
Viimati muutis Keic, 23 Okt 2013, 18:54, muudetud 2 korda kokku.
Laur
Re: Passat B5.5 spidobloki eeprom dump
Kaks faili, üks peaks olema suure displei originaal, teine moditud, et seierid põlevad kogu aeg. Uuem B5,5 armatuur
http://yes.planet.ee/foorumid/eep.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Laur, 27 Okt 2013, 20:35, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
Keic
Tänud,
tundub, et tegu on ennem 2003 valminud masinaga. Peale 2003 aasat tehti mingi uuendus ja sellega seoses tundub, et kogu eepromi sisu on peapeale pööratud.
Seega vaja ikkagi ilmselt 2003 september ja edasi valminud masina eepromi mille toote kood on 3B0 920 849. Ennem seda oli 3B0 920 847 mille ka kasutja yks saatis, nagu ütlesin on sisu vägagi erinev.
Tänan tähelepanu eest
Laur
Auto oli mul 2003, kuid kellad vahetasin välja suure MFD kellade vastu, enam ei mäleta mis aasta masina küljest olid.
M.O.T.T
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Kui protessor on sama, siis toimivad erinevad softid ilusti.
Kontrollerit pidasid siiski silmas. B5-el on 0 protsessorit, sama seis ka ülejäänud VW-ga. Viimast passatit pole ribadeks vaadanud aga esmapilgul ei näinud ka seal ühtegi prose.
golfi_vend kirjutas:Kui protessor on sama, siis toimivad erinevad softid ilusti.
Korralda näiteks 1 B5.5 kogunemine ja saad sottid selgeks.
Keic
Plaan on olnud jah vaadata Pärnu kogunemiselt läbi, et äkki seal mõni auto liigub või peab ilmselt lihtsalt leidma mõne doonori kusagilt. Siiani lihtsalt pole pole olnud kas aega või olen ise kusagil teises Eestimaa otsas.
- Tänanud: 44 korda
Kas oled saanud? Kas ehk ka A indexiga kellade faili proovinud pole?
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 130 korda
Mine hüppa mõnest pärnu kandi autoaiast või lammarist läbi ja korras
- Tänanud: 44 korda
Kule ma viskaks korraks teie myydavale autodele kaabli taha, surgiks veidi kellaplokismiilits kirjutas:Mine hüppa mõnest pärnu kandi autoaiast või lammarist läbi ja korras
Lammarist muidugi tood uued kellad ja korras.
- Tänanud: 15 korda
Olen ise lasknud teha ja olen näinud siin aedades küll, kus arvutiga masinate kallal uuritakse. Kui müüa vastu pole ja kui müüjal veel aega ka pole kõrval passida, et mis teed,siis miks mitte. Ise käisin ka masinaid nii vaatamas, et kaabel külge ja kui miskit hullu oli, siis edasi vaatama.golfi_vend kirjutas:Kule ma viskaks korraks teie myydavale autodele kaabli taha, surgiks veidi kellaplokismiilits kirjutas:Mine hüppa mõnest pärnu kandi autoaiast või lammarist läbi ja korras. Vaevalt, et see kellegile meeldiks, kui veel asjast midagi ei tea.
- Tänanud: 44 korda
Veakoodid yks asi. Kellade eepromi lugemine teine, kuigi jah olles ise ka autosid kaabliga ostmas( alati kui autot ostan, või kellagi koos ostmas olen), siis enamusi ei huvitagi, mis sa seal teed.
Mis muutus, kas raua osa on sama?Keic kirjutas:Tänud,
Keic
Tere jälle. Pole pikemat aega siia foorumile pihta saanud kuna tegemist palju. Hetkel jah ikka sama tehnika. Oleks küll tänulik kui leiad mõne eepromi mis sobib.
Keic
Tänud. Eks ma pean nüüd sooja koha otsima kus saab selle asja korda teha jälle.
