b5 passat 1.9 66kw läheb külmalt käima nagu oleks mootor soe
sepo666
Telefon: 56840259
Auto: Passat b5 99a 1.9 66kw
Lugemata postitus Postitas sepo666 »
Mure siis selline et kui auto käima panen külmat siis mootori pöörded on sama madalal kui sooja mootoriga käivitades . Küünalde tuli läheb u sekundiks põlema !??kust võiksin viga otsida!!???
Re: b5 passat 1.9 66kw läheb külmalt käima nagu oleks mootor soe
Ei saa nüüd aru milles probleem? Ilm.ee näitab, et tartus pole isegi mitte miinuskraade öösel. Mootori pöörded oleks sul veidi kõrgemad, kui käivitad a la -20 vms juures, ja sedagi ainult sutsu. Kui moto temp alla 9c ei lange, siis küünlaid järgi ei rakendatagi ja tuli ilmubki armatuuri ainult sekund-kaheks. :shock:
Kaua sa diisli omanik oled olnud?
Viimati muutis copilot, 31 Okt 2013, 13:08, muudetud 1 kord kokku.
sepo666
Telefon: 56840259
Omanik nii umb 3 a ja mureks siis see et kui tavaliselt käima paned siis mootor hoiab ju korra pöördeid seal kuskil 1100 pr ja siis kui juba töö soe, siis laseb nad sinna 900 kanti aga mul kohe seal 900 peal kui hommikul käivitad
sepo666 kirjutas:Omanik nii umb 3 a ja mureks siis see et kui tavaliselt käima paned siis mootor hoiab ju korra pöördeid seal kuskil 1100 pr ja siis kui juba töö soe, siis laseb nad sinna 900 kanti aga mul kohe seal 900 peal kui hommikul käivitad
Minu bensu G3-l tegi samuti (külma motoga käivitumisel olid pöörded mingi 800rpm., nagu soojaltki) - viga temp. anduris. Peale vahetust kenasti külmalt mingi 1100rpm.-i.
Selliste soojade ilmadega nagu praegu, teevad sedasi vb bensukad.....mina olen oma diislil näinud seda ala -20c ja allapoole ning hoiab pöördeid nii vb paar minutit, mitte kuni töösoe. Kui käivitub hästi nii külmalt talvel kui ka soojalt, siis sa mõtled ja muretsed üle :wink:
Siim
Tänanud: 21 korda
Kui -20 sama moodi, siis Nurga reg. Kolb kinni, või tihendidläbi kolvil.
Vb temp andur ka vigane
Viimati muutis Siim, 31 Okt 2013, 20:10, muudetud 1 kord kokku.
copilot kirjutas:Selliste soojade ilmadega nagu praegu, teevad sedasi vb bensukad.....
Vaidleks natuke vastu - mõlemad mu diisel autod (nii VW, kui LC), hoiavad hommikul käivitades natuke kõrgemaid pöördeid. Ja minu arust on see ka suht loiogiline, isegi kui öösel on temp. mingi +7..8C.
Viimati muutis TiitRE, 31 Okt 2013, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Minu oma samamoodi hetke tempide juures hoiab käivitades pöördeid mingi aeg kõrgemal.
Arvatavasti sul temp. anduriga mingi probleem.
Renyr
Lugemata postitus Postitas Renyr »
Mul pole küll disla, kuid sama probleem. ~5-13 kraadiga siiani käivitades lähevad pöörded suht kohe 800-900 peale. Jahedamate ilmadega hoidis ilusti pöördeid üleval. Temperatuuri andur on vahetatud. Enne anduri vahetust langesid pöörded vahest korraks ka ~700 peale. Et miks siis bensukad nii teevad?
No hommikul temp anduri näidud ajus üle vaadata kas on enamvähem sama mis väljas. Ning vaadates ajus olevat vastavat kaarti, siis 10c juures annab pööreteks ette 950. See kui käivitades hetkeks viskab 1100 vms jah võimalik, kuid peaks kohe kukkuma nn norm pöörete peale.
Siim
Tänanud: 21 korda
kas mingi külmkäivitus softi viga ei või olla?
Pole veel sellisest asjast kuulnud.
