tere
Autok: vw passat, 2000a, 1,8T 110kw,
Mind on hakanud painama mootori jama. Kui külmalt mootori tööle pannes siis tühikäigul töötab normaalselt. hakkad siis sõitma oleks nagu enam vähem normaalne ja kui mootor soojeneb siis hakkab suurem anomaalia pihta. Sooja mootoriga tühikäigul töötab normaalselt, Tahhomeetri osuti tümbleb aeg ajalt seal ideaalse pöörete koha juures, kohapeal gaasi andes lööb korra podina sisse ja siis läheb pöördesse. Kohalt ära sõites tuleb gaasiga mängida kuni 2000pööret siis saab kohalt minema alla selle lootusettu poob julmalt kinni vaat , et sureb isegi välja. Sõidu pealt kiirendada pole mõted hakkab kohe podisema jubetalt. Käiguvahetusel kui gaasi anda liiga järsku hakkab jubetalt podisema aga samas sujuvalt siis pole midagi liigub edasi küll. tuleb sõita nagu vanainimene , kes ostis viimase pensioniga auto ja nüüd ei raatsi sellega üle 60km/h sõita.
igasugused kiirendused tuleb ära unustada.
Passat 1,8T 110kw -- mooroti töö probleem
- Auto: ford focus c-max 06a
Re: Passat 1,8T 110kw -- mooroti töö probleem
Probleemi lahendus:
sai kontrollitud igasuguseid osasi mis on mootori tööga seoses, need toimisid.
Ja siis sai ära vahetatud küünlad ja võilaa mure murtud. Vanad küünlad olid ikka jubedalt pee..s , küünla vahe oli ka mega suur (sai huvi pärast töömehe-ga ära mõõdetud ja saime (kui nüüd ei eksi) 1,5mm seaduslikul peaks vist mingi 0,8mm olema).
seega minu probleem lahenes esialgu küünalde vahetusega.
NB: loodame et kellelgi abivajajl on nendest postitustest kasu. otsinguga saad küll igasuguseisd vastuseis aga pole lisatud seda lõpp postitust,, kus kirjas millega see mure anomaalia lõppes.
Viimati muutis marko, 31 Okt 2013, 19:58, muudetud 2 korda kokku.
