Probleem sigareti süütajaga
averin
- Telefon: 56221954
- Auto: VW Golf IV 1,6 74kW `98
Nimelt probleem siis sigareti süütajaga. Tahtsin proovida, et kas töötab, lükkasin selle "nupu" sisse ja möödas on nädal aega ja juhtunud ei ole midagi, st ei ole välja tulnud oma pesast, üritasin kookida ka aga ei saanud hakkama. Mis tal viga võiks olla ja ei tea kas ta saab korda, hädasti oleks vaja autosse GPS panna, aga nii ju ei saa!
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Probleem sigareti süütajaga
Peaks vist kuumaga välja viskama, kui voolu pole siis ei lähe ka kuumaks. Pakuks, et pole tal voolu seal pesas ja tasuks kaitse üle vaadata.
Kui kaitse läbi, siis vähemalt minu autol puuduks vool ka makil ja muudel asjadel. Pigem on süütaja ise läbi, mul endal sama asi kuid vool on olemas(lälllar töötas+laeb edukalt telefoni). Mina sain endal kätte peenikese kruvikeerajaga süütaja äärest nokkides.
averin
- Telefon: 56221954
Jah, seda lugesin kuskilt et kui kaitse läbi siis peaks ka makk mitte töötama jms aga need töötavad, eks ma üritan selle ikkagi kuidagi välja urgitseda sealt ja katsetan nt telefoni laadijaga. Iseenesest vool peaks ikka sees olema siis jah? (kui makk jmt töötab)
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Golf 4 jal on eraldi kaitsmed
averin
- Telefon: 56221954
Selge, siis vaatan ka kaitsme üle, ei tea kuidas ma aru saan milline see on
- Tänanud: 45 korda
Kaitsmekarbi kaane peal. Väga imelik logo sellejaoks. Umbes nagu see süütepulk ja toss.
Stollu
pesa ei tohiks katki olla , see spiraaljunn on ise süüdlane , kui jõuga all hoida 30 sekki siis läheb kuumaks küll , mul endal on mobiili laadija ilusti pesas laadinud aga see sigaretisüüraja ise ei toimeta korralikult.
