Keerad rooli siis käib eest jube krigin läbi
Mikuu
Telefon: 56897043
Auto: Wolksvagen Passat 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas Mikuu »
Tere foorumikapid :)
Põõrduks ühe murega teie poole, nimelt ,et mis viga võiks olla ...täna järsku hakkas esimese parema ratta juures jube krigin läbi käima kui sõitsin august läbi või keerasin rooli..see on kuskil ratta taga ise seda ei näe..kuskil parempoolse välimiserooliotsa taga..? käisin sõbra juures aga see ütles ,et mul olevat amordi tugilaager aga passatil pole ju seda:D
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Re: Keerad rooli siis käib eest jube krigin läbi
Mikuu kirjutas:Tere foorumikapid :)
Amordi tugilaager on kõikidel autodel, tahad sa seda või ei :D muidu vastasel juhul ta keerab vedrust ja siis ei lähe kaua aega, et pead vedrusid vahetama hakkama.
Lugupidamisega
Risto
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Mingi õõts kriuksub sul, ei ole seal mingeid tugilaagreid. Oli enda B5.5 sama lugu, vahetasin õõtsad välja ja krigin kadus.
PiltPiltPilt
Wizard
Auto: g4 variant `05
Mõni šarniir äkki kuivaks jäänud. Laagrit jah sellisel passatil ei ole.
Br.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Vabandan millegi pärast arvasin, et vanast passatist käib jutt, tõesti minu viga :D uuematel ei ole tõesti seda tugilaagrit.
Lugupidamisega
Risto
audivana
Telefon: 56871880
Eelpool kõnelejaga nõus. Üks sarniiridest on kuivale jäänud. Ise süstisin süstlaga läbi kummi õli.
Õige tegu oleks vast kumm maha ja uus määre sisse kui sarniir veel päris korralik on.
Tänanud: 51 korda
Kui kummil hoova poolne ”vits” maha võtta saab ilusti mingi peenikese asjaga vahelt määret sisse ajada ilma kummi lõhkumata.
Mikuu
Telefon: 56897043
oh aega läks aga asja sai.Proovin nädalavahetusel ära siis annan tagasiside, seniks kõikeparemat!
audivana
Telefon: 56871880
Sul ühelpool neli sarniiri. Edu õige leidmisel.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Arvatavasti üks kahest alumisest krigiseb. Need nagu kõige suuremad. Vaevalt ülemised väiksed nii krigisevad(arvestan enda masina kääksumist).
Vaata üle mis seisus need need tolmukated(kummid) üldse on lisaks lõtkud, võibolla oleks mõistlik üks korralik esisilla komplekt soetada ja ära vahetada.
PiltPiltPilt
Mikuu
Telefon: 56897043
http://www.bauhof.ee/silikoonoli-silico ... 400ml.html" onclick="window.open(this.href);return false; kas muidu see sobiks määrimiseks w
Mikuu
Telefon: 56897043
argo kirjutas:Arvatavasti üks kahest alumisest krigiseb. Need nagu kõige suuremad. Vaevalt ülemised väiksed nii krigisevad(arvestan enda masina kääksumist).
esiots on tegelikult kõik ära vahetatud...naljakas ,et nüüd niimodi kriuksuma hakkas.
Mikuu
Telefon: 56897043
audivana kirjutas:Sul ühelpool neli sarniiri. Edu õige leidmisel.
Seda läheb ikka vaja:D
Mikuu
Telefon: 56897043
J.Aru kirjutas:Kui kummil hoova poolne ”vits” maha võtta saab ilusti mingi peenikese asjaga vahelt määret sisse ajada ilma kummi lõhkumata.
Seda annab tagasi panna, ma läheks hetkel vähe lihtsamat teed pidi
audivana
Telefon: 56871880
Et siis lased õli?
Mikuu
Telefon: 56897043
ei aga sellega seoses august läbisõidul teeb ka krginat w?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Minu ja tuttava Passatid kriuksusid ka siis, kui esitiiva peale vajutada ja autot õõtsutada ning see krigin läks aega mööda aina hullemaks, kuni lõpuks sai sillajupid vahetatud.
PiltPiltPilt
audivana
Telefon: 56871880
Mul kadus mingiks ajaks kriuks ära kui tungiga auto üles tõstsin ja tagasi maha lasin. Nagu päriselt ka.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Mikuu kirjutas: esiots on tegelikult kõik ära vahetatud...
Kas vahetatud osadel mingit garantiid ei ole enam?
Mikuu
Telefon: 56897043
argo kirjutas:Minu ja tuttava Passatid kriuksusid ka siis, kui esitiiva peale vajutada ja autot õõtsutada ning see krigin läks aega mööda aina hullemaks, kuni lõpuks sai sillajupid vahetatud.
Käisin tuttava juures, tõstsime üles ja sama teema puksid ja muud jutud:D Aga suured tänud abi eest siiski abi eest.Enne sõbrad, tuttavad ja siis alles TEENINDUS:D No pm mulle õeldi kuna kõik teised puksid ja jupid oli enne müüki ära vahetatud sellepärast parempoolset pukse pole ära vahetatud kuna neid pole kätte saadud.....:D
audivana
Telefon: 56871880
See kummipuks sind ei morjenda, häält teeb siiski sarniir
Mikuu
Telefon: 56897043
Sarniir tähendab jah
jannn21
Auto: Vw Passat B6
Lugemata postitus Postitas jannn21 »
90 protsenti teeb häält alumine sirge õõts selle sarniiri peal istub auto raskus. jääb kuivale ja hakkab kriuksuma. ka b juppidega seda juhtunud juba väikese läbisõiduga
Carstop
Mikuu
Telefon: 56897043
Suured sured tänud abi eest..käis eile paranduses ja buksid olid läbi...ma just ostsin selle ja müümise jaoks oli mingi bolt bukste vahele pandud..nii ma jutust aru sain..ma ise pole kõrval olnud kui vahetati.Aga nohjah loll saab ikkka vastu kõrvu siis saab alles aru :D aga ega sellist asja enne ostmist kindlaks ei tee eriti kui kiire on ja buksi vahele pandud on paksult õli vms ,et ei kriuksusks.alles 2000 km pärast hakkas krigisma:Dnüüd on kõik korras -peale..selle..et värv koorub naljakalt maha.kui ostsin auto oli kõik ilusti üle värvitud aga nüüd hakkab vaikselt värv maha kuluma aga kuidas see võimalik on.Eelmine omanik ütles ,et värvis auto ülek una oli liiga palju kriime täis....:O waadafaak nagu...
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Mikuu kirjutas:nüüd on kõik korras -peale..selle..et värv koorub naljakalt maha.kui ostsin auto oli kõik ilusti üle värvitud aga nüüd hakkab vaikselt värv maha kuluma aga kuidas see võimalik on.
Puudulik eeltöö.
Mine “Veermik”
