Golf 3 soojendus
Golf 3 soojendus
Selline mure:
Golf 3 salongi soojapuhur.
Puhub nii näkku kui ka klaasile, kuid kui suunata õhku jalgadele, siis seda sealt ei tule.
trossid tundub et ilusti regulaatoril paigas?
kust viga otsida?
kust viga otsida?
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Re: Golf 3 soojendus
Alustuseks küsiks kas sul on kliima või Tavaline keeratavate nupputega (gaasipliit) kui kliimaga siis on ilmselt vaakum kuskilt katki ja kui on gaasipliit siis on ilmselt jh mingi tross kuskilt saba andnud.Ega ilma lammutamata teada ei saa..
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
tavaline gaasikas, regulaatorite juures trossid paigas.
trosside teine ots, kui ei eksi, siis on kõrvalistuja jalgades, kusagil pardatsokki all?
nädalavahetusel tuleks vist seda otsa lammutama hakata..
muidu talv tulekul, jalad tahavad sooja.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Võta reguleernuppude juurest trossid (tegelt küll traadid) ükshaaval lahti ja näpu vahel saad kontrollida, kas mõni käib lohvalt (s.t. teine ots on lahti).
nii! sai ahju korda!
Probleem oli jube lihtne.
Trossi/traadi kiiker oli kinnitusest lahti ja regulaatorit keerutades liikus tross koos kiikriga.
Kiikri kinnitus oli katki. kiiker sai kinnitatud trippidega teise trossi kiikri külge. nüüd süsteem töötab nagu uus!!!
- Telefon: 56782346
- Skype: Kristjan Velleste
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Äkki räägiksid, mulle ka, et kus see jublakas asub. Mul endal vist taoline probleem. Igalepoole mujale suunates töötab nagu kellavärk, aga jalgade juurde ei jõua peaaegu mitte midagi.
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
Telefoniga tegin pildi:
https://dl-web.dropbox.com/get/20131123 ... 3akT-UHmMQ
Äkki sellest kellegil abi?
