Kliimaplokk ei võta voolu taha. B5,5
Novavosh
Lugemata postitus Postitas Novavosh »
Avastasin jälle uue probleemi oma autol. Nimelt mitte koguaeg ei ilmu süüdet keerates kliimaplokile tuled. Manuaalselt seda ka siis kuidagi sisse lülitada ei saa. Tööle hakkab ainult nii, kui auto välja suretan ja siis uuesti käivitan. See juhtub umbes sagedusega üks käivitus kaheksast korrast.
Kui töötab, siis puhub viisakalt ja piisavalt. Sõites olen kuulnud ka vahetevahel mingit sirina/vile sarnast häält, aga esialgu seda sellega ei seoks (esineb ainult kuskil 1500-1900 pöörde vahel nii kiirendades kui hoogu maha võttes).
Kellegil on sarnast probleemi olnud või oskab mingit lahendust välja pakkuda.
Samuti on probleem kompuutri valdusega. See helendab punaselt oma suva järgi, autost lahkumisel jääb ka mingiks ajaks hõõguma. Auto ei tunne ära ka seda, kas juhipoolsed uksed avanevad või mitte. Lisaks ei tööta laevalgusti äärepoolsed väikesed tuled (sissevajutava nupuga), keskmine suur töötab (liugleva nupuga). uste küljes kohtvalgustid töötavad. Keegi pakkus välja, et probleem on kuskil juhiukse sees mingites ühendustes.
B5,5 1.9 96kw
Tänatud: 204 korda
Re: Kliimaplokk ei võta voolu taha. B5,5
Ukstega mittesüttivad tuled on mikrolülitite tavaline läbiolemise ilmutamine. Kliimat ei oska öelda, ehk mingi pluss ahel ei lülitu nii nagu vaja v6i midagi.
Soovituslikult nende mikrolülititega lase vahetada kellegil see lüliti, mitte ära osta uut ukselukku, sest eraldi neid üks-ühele lüliteid pole. Kui tahad head vahetajat, siis J.Aru siit foorumist.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Kliima lülitamisi vōib süütelukupōhja kulumine segada. Seal erinevaid väljund ahelaid. Alati ei pea kohe uut ostma, olen 4-5 autot korda teind nii, et pōhi nagadest lahti, kontaktid lihvin üle ja puhastan ära ja nagu uus. Lisaks vedruga klemm on 2 autol sootuks pooleks olnud. Kuna mōned pōhjad on varuks, siis sealt klemmi saanud alati ja nagu uus. Remont kiire ja lihtne. Enda autol suri 12 v väljund-lülitusklemm nii ära, et klemm murdus väljavōttes ja siis ei töödand ei kojamehed,soojendus, aknasoojendus, pooltuled, suunatuled jne
Viimati muutis masuurik, 04 Jaan 2014, 20:23, muudetud 1 kord kokku.
