passat b3 1.6td asemele 1.9d/td/tdi
Mure selline et 1.6TD vis ta on 59 kw jooksis kokku , sellist ei leia eriti ning tuli mõte panna 1.9 tubota või turboga . Kas teab keegi, mis asjad seal ei sobi, mida peaks juurde ostma ? Ette tänades .
Re: passat b3 1.6td asemele 1.9d/td/tdi
Kui ainult 59kw mootorit otsid, siis võid tõesti jänni jääda. Aga sobivad ka 51kw jm turbovariandid. Kuna 59-se lisa kw-d sadakse vahejahuti ja ks-pumba arvelt, siis need saad vana mootroi pealt ringi tõsta.
1.9 erineb 1.6 selle poolest, et plokk on tsipa kõrgem (klapikambrikaas tõuseb kõrgemale) ja seetõttu tõusevad ka sisse/väljalase. Lisaks on 1.9 ja 1.6 plokikaantel väljalaskeavad erineva kujuga ja seetõttu jääb ühes kohas väljalaske kollektori tihendipind väga kitsas... Selle koha pealt võib tihend läbi põleda.
TDI panekuks tulevad juurde igasugused andurid, teine aju jms. Tuttav muidugi pani TDI mootori pumbale trossiga juhtimise (sellega kaotas ära enamuse anduritest ning isegi aju ei ole vaja). Päris känd on, aga töötab. Kui juba komplektne TDI vahele tõsta, siis soovitaks ka käigukast vastav alla panna.
Jusspb
- Auto: Seat Leon '05 1.9TDI 110kw
1.9 td 55kw mootori saab väga lihtsalt ja edukalt vahele panna. Täiesti teostatud asi.
anti61
- Telefon: 56302705
- Auto: Golf 2 1.8 66 kw GT speisal
palju sa selle kokku jooksnud mootori eest muidu tahad kui müüd.
