Passat b7 Led numbrituled probleem
müstaago
Lugemata postitus Postitas müstaago »
Passatil 2012 tagumised numbrituled originaalis Led. Tagant vaadates põlevad kenasti ja samat värvi jne. Samas annab auto veateateks kontrolli numbritulesid. Proovisid kodeerida keskelektris numbri tuled LED ja nn NO LED ikka sama jama. Numbritulede viga ei kustu. On ideid milles viga?
Tänatud: 204 korda
Re: Passat b7 Led numbrituled probleem
LED on miskipärast hakkanud vähem voolu tarbima. Ehk siis kuigi nad põlevad peab ühe LED-i välja vahetama.
Oli vist nimi asjal "balancng resistor" vms ... .
Muidugi kui sügavamalt asju süübida siis LED tarbib X hulga voolu, ledi sees on +1 takisti. Nüüd kui on 2 ledi siis keskelekter peab nägema 2X+2 voolu tarbimist. Kui nüüd üks komponent vähem voolu hakkab tarbima ongi viga käes.
Viimati muutis R36, 10 Mär 2014, 01:54, muudetud 1 kord kokku.
müstaago
mõttekas oleks siis vast osta 1 uus originaal Led numbrituli juurde ja katsetada? Või panna tavalised numbrituled ja LEd maha kodeerida.
Tänatud: 204 korda
Led ja tavalise vahe kodeeringus oli see, ledi korral pole pirni kontrollimiseks pulseeringut, mis seda siis lõhuks.
