Re: Passat 1.8T 110kw õlituli vilgub
bangbang
Telefon: 56882527
Lugemata postitus Postitas bangbang »
Sõitsin täna koju ja lõi õlitule põlema et seiska mootor. Kontrollisin õli on normis. Soovitati eelnevalt kontrollida õlirõhku, sellest ka küsmus kas keegi teab kuidas kontrollida ja kus kohast võiks saada asjapulga ? Või kas keegi tuleb appi ja aitab hädast välja ise ei julge väga sõita, lugesin foorumist igasuguseid postitusi.i
Viimati muutis bangbang, 13 Mär 2014, 19:01, muudetud 2 korda kokku.
Jesus
Auto: 1.8T
Re: Passat 1.8T 110kw 98a. õlituli vilgub
Lugemata postitus Postitas Jesus »
õli on sees?
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Jesus kirjutas:õli on sees?
Kirjutab ju, et õli oli normis. :D
Jesus
Auto: 1.8T
:lol:
longer
Auto: Corrado '94
Lugemata postitus Postitas longer »
Kontrolli õlirõhuandurit.
bangbang
Telefon: 56882527
Kus ta seal asub ? Ja kuidas kontrollin ? Vahepeal lööb vilkuma ja siis kustub ära, aga nüüd vist jäi täitsa peale.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Küsin kunas õli vahetatud ja mis õli sees?
bangbang
Telefon: 56882527
November, täissünt markikohe ei oska õelda, arve autos, eelmine nv vahetasin klambrikaanetihendi
Stollu
on kuulda olnud , et õlipump ise pidi ka suhtelist tüüpviga olema neil 1.8T-l aga andur asub õlifiltri peal siis õlipumba küljes , vaata kas see keerme koht seal on õline , pistikut peidab kummilutt see alune võib ka õline olla , siis pead uue anduri panema.Looda , et on asi ainult anduris.
Maksab see nii et Hella umbes 10 euri
bangbang
Telefon: 56882527
Homme uurin asja, tuhat tänu
Tänatud: 222 korda
bangbang kirjutas: Soovitati eelnevalt kontrollida õlirõhku, sellest ka küsmus kas keegi teab kuidas kontrollida ja kus kohast võiks saada asjapulga ?
Keeradki kasvõi selle sama anduri asemele vastava vahetüki ja kell külge ning olemas :D
Huvitav kas diagnostika täpsemalt ei näita, et mis viga on, kas õlitase või rõhk. Karteri põhjas ju osadel ka miski andur, äkki hoopis see vigane.
Stollu
dellu kirjutas:Huvitav kas diagnostika täpsemalt ei näita, et mis viga on, kas õlitase või rõhk. Karteri põhjas ju osadel ka miski andur, äkki hoopis see vigane.
Karteripõhjas on õlitaseme andur.
no seda küll jah, aga viga armatuuris ju vist ei eristu, kui just täiskompu ei ole.
Tänanud: 51 korda
dellu kirjutas:no seda küll jah, aga viga armatuuris ju vist ei eristu, kui just täiskompu ei ole.
Peaks ikka eristuma, kui õli vähe peaks tuli kollaselt vilkuma, kui rõhu viga siis punaselt. Lisaks osadel hakkab veel õlitasemeanduri veaga (kui andur ise vigane) vilkuma kollane õlituli koos kirjaga sensor.
Viimati muutis J.Aru, 12 Mär 2014, 14:32, muudetud 1 kord kokku.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Õli võtturi sõel on p*ska täis!
Kui kolinat veel ei ole mootoris siis võta karteripõhi alt ära ja puhasta sõel ära.
Ja täname vw longlife programmi.
Viimati muutis ylbik, 12 Mär 2014, 14:35, muudetud 1 kord kokku.
bangbang
Telefon: 56882527
Panin nüüd just mõõtja peale, alguses oli rõhk normis, mida vedelamaks õli läks(soojemaks) seda rohkem rõhku kadus, lõpuks oli alla 2.5 aga peaks vist olema 2,7 - 4 millegiga.kahtlustan õlipumpa, eelnevalt oli ka soojast peast mingi klõbin sees aga külmat mitte. Kui asi milleski teises asjas võiks ka oma mõtteid jagada.
bangbang
Telefon: 56882527
Ja vilgub punane õlikann ja käsib seisma jääda.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
bangbang kirjutas:Panin nüüd just mõõtja peale, alguses oli rõhk normis, mida vedelamaks õli läks(soojemaks) seda rohkem rõhku kadus, lõpuks oli alla 2.5 aga peaks vist olema 2,7 - 4 millegiga.kahtlustan õlipumpa, eelnevalt oli ka soojast peast mingi klõbin sees aga külmat mitte. Kui asi milleski teises asjas võiks ka oma mõtteid jagada.
Soojenedes õlirõhu kadumine viitaks rohkem saalede probleemile - mis seal õlipumbas siis soojenedes muutub et rõhk ära kaob?
GTI kirjutas:
Pump kulunud ja õli muutub soojenedes vedelemaks, ning kulunud pump ei jõua enam korralikult lüüa? :roll: Aga jah, saaled on ka täitsa reaalne variant.
Tänanud: 51 korda
Kas mootor käib muidu ilusti? Küsin sellepärast, et isa tööautol üks silinder ei töödanud ja tagus tänu sellele bensiini karterisse, kui õli soojaks läks jäi õlisurve madalaks kuna bensiin oli hulgas.
bangbang
Telefon: 56882527
Mootor käib normaalselt, hüdrotõukurid teevad vist häält
teeekuuu
Telefon: 59190606
Auto: VW Passat 1.9tdi 2000
Lugemata postitus Postitas teeekuuu »
Samasugune mure ning järgmine nädal tuleb karter alt ära. Õlipump läheb vahetusse ja toru koos sõelaga ka. Olen suhteliselt kindel, et see karter väga hea välja ei näe ning ma saan korralikult puhtaks kraapida teda. 90% on sinul sama viga.
Stollu
abiks vaadata ka seda , mis seal mootoris toimub ja ärge siis silikooniga liialdage kui karteripõhja tagasi panete.
http://www.youtube.com/watch?v=zFOqW0x7oiI" onclick="window.open(this.href);return false;
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Stollu kirjutas:abiks vaadata ka seda , mis seal mootoris toimub ja ärge siis silikooniga liialdage kui karteripõhja tagasi panete.
+1
Lisan, et ärge kasutage seda äädika haisuga silikooni vaid kasutage spets tihend massi, mis ei hakka hiljem õli sisse tükke eraldama.
