Passat B5-le B5.5 esituled ja võre?
Ahhunn
- Auto: audi b4 Q, plymouth laser, audi b4, porsche 944, niva, VW passat B4, vw golf 2, VW Passat B5
Tervitus spetsalistid!
Kiire küsimus: kas B5-le sobivad ka B5.5 esituled ja esivõre (radika esine)- ilma suurema ümberehitamiseta?
Tänud!
Lauri
Tänud!
Lauri
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Re: Passat B5-le B5.5 esituled ja võre?
Ja ilmselt ka stange?
Kui nüüd mõelda, et mis on suurem ümberehitus. Feissliftiks ehitamine on tegelikult ju lihtsalt juppide vahetamine.
Viimati muutis ivohi, 12 Mär 2014, 14:41, muudetud 1 kord kokku.
Jah stange ja veel sinna alla kuuluv majandus.
Minu arvates ei ole see suur ettevõtmine.
tartuvaim
- Telefon: 5114080
- Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Sellest on ka siin räägitud, et B5.5 on lansekad teise nurga alla ehk siis uuema nina lihtsalt puhtalt plekkide ringiviskamise ja kruvimisega vanemale ette ei istu. Kui see nii lihtne oleks siis olek sellise triki iga teine ära teinud mis see tiivad, kapott ja stange ringivisat ei oleks.ylbik kirjutas:Jah kui vahetad ka tiivad ja kapoti.
Vanasti sai audi 80-le küll uuema b4 esiosa ette visatud see oli tõesti ainult kruvimise vaev.
Võimalik, et nii ongi, ega ma pole kunagi praktikas seda vahetust läbi teinud.
Ja pealegi b5 on ilusama esiotsaga
tartuvaim
- Telefon: 5114080
Ilu on vaataja silmadesylbik kirjutas:Võimalik, et nii ongi, ega ma pole kunagi praktikas seda vahetust läbi teinud.
Olksumees
- Telefon: 53951562
- Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96kw 4motion
Siin on mingid vennad seda vist teinud..kuidas..pole õrna aimugi?
http://www.passatworld.com/forums/76-sh ... front.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passatworld.com/forums/76-sh ... means.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Passat "Built like a Tank, goes like a Missile"
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Eks ta südant vähe kriipima ajab tõesti, aga ilmselt tuleb vanem aparaat maha müüa, natuke raha juurde panna ja B5,5 ostaAhhunn kirjutas:Tervitus spetsalistid!
Tänud!
Lauri
tartuvaim
- Telefon: 5114080
Õige, on tunduvalt valutum, mõistlikum ja närvidele ka paremTiitRE kirjutas:Eks ta südant vähe kriipima ajab tõesti, aga ilmselt tuleb vanem aparaat maha müüa, natuke raha juurde panna ja B5,5 ostaAhhunn kirjutas:Tervitus spetsalistid!
Tänud!
Lauri
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Toetudes vw kataloogile siis räägiks nii. Lansekad, tulemüür ja raami detailid on samade varuosakoodidega (võrreldes b5 ja b5,5 vahel). Lisaks nö veokonksu raam on ka sama, mis kinnitub otse lansekate otsa ja mille küljes on eesmine mootori padi. Ei kujuta ette, et b5,5 juppidega mingit probleemi tekiks.tartuvaim kirjutas:et B5.5 on lansekad teise nurga all
