1.6 TD G2 Kiirusenäidik valetab
passatimees
- Telefon: 58125409
- Auto: VW Passat 1.9 TD / VW Golf 2 TD
Mure selline et kiirusenäidik valetab päris palju, trassil sõites umbes 90-ga näitab näidik juba 110-120, pöörded selle juures on juba 2900-3000, pole vist kõige normaalsem ? Vana auto küll aga no nii palju ka mööda ei saa näidata, kas võib arvata et mootorile on pandud miski teine käigukast ? Kütusekulu ka kuidagi suur mu meelest. Mootor siis 1.6 TD 51 kw 89 aasta 5 käiku + tagumine käik, golf 2. Käigukasti koodi teile öelda ei oska hetkel, kuna ei leia võimalust auto alla pääseda. Keegi oskab öelda mis see enamvähem normaalne pööretearv 90-ga sõites 1.6 TD sõites oleks/on ?
passatimees
- Telefon: 58125409
Re: 1.6 TD G2 Kiirusenäidik valetab
Käigukasti number nüüd teada 4S 06 049, Oskab keegi miskit tarka öelda, kas see kast peakski selle mootoriga kokku käima, või on see millegi teise mootoriga kokku mõeldud ? Nagu öeldud Mootoriks 1.6 TD 51 kw, 89 aasta G2
Rehvi mõõdud?
passatimees
- Telefon: 58125409
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Käigukast 4 S koodiga sobib sellele mootorile. 1983 - 1991. 1,6 Td.
passatimees
- Telefon: 58125409
Ma ise leidsin ka nüüd mingi tabeli, mille järgi sama võib arvata, aga huvitav miks see näidik siis nii valetab, homme üritan vaadata spidomeetri teo ka üle, Kuid pöörded ka kuidagi kõrged, või peavadki 3000 ringis olema 90-100 ?t6nis3 kirjutas:Käigukast 4 S koodiga sobib sellele mootorile. 1983 - 1991. 1,6 Td.
- Tänatud: 44 korda
No vaata,kas spido trossil on 15 hammast. Normaalsed pöörded on 2200. 90 km H.Tahhomeetrile annab pöörde näidu generaator. Vaata,et rihmaseib originaalist suurem pole.(samas vähe usutav,et on).
Viimati muutis t6nis3, 28 Mär 2014, 22:51, muudetud 1 kord kokku.
Orig või prott? Diameeter peab olema 576mm. Mingi 8-10% näitab spido versus gps turvatsooni erinevust aga kui 20-30km/h siis on muidugi palju.
passatimees kirjutas:Ees 195/50/15 taga natu laiemadtlauri kirjutas:Rehvi mõõdud?
passatimees
- Telefon: 58125409
Rehvid ei ole taastatud, originaalid, 4 mm mustrittlauri kirjutas:Orig või prott? Diameeter peab olema 576mm. Mingi 8-10% näitab spido versus gps turvatsooni erinevust aga kui 20-30km/h siis on muidugi palju.passatimees kirjutas:Ees 195/50/15 taga natu laiemadtlauri kirjutas:Rehvi mõõdud?
passatimees
- Telefon: 58125409
Spido trossil vaatasin hambad üle, 15 hammast. Rihma seibi kohta ei oska midagi tarka öelda hetkel, ei tea on ta originaal või mitte.t6nis3 kirjutas:No vaata,kas spido trossil on 15 hammast. Normaalsed pöörded on 2200. 90 km H.Tahhomeetrile annab pöörde näidu generaator. Vaata,et rihmaseib originaalist suurem pole.(samas vähe usutav,et on).
Neid trossi otsas olevaid tigusi mis kasti läheb on erinevaid. Ma prooviks teist tigu.
Kord vahetasin enda oma välja, siis pakuti mulle kahte erinevat. Ostsin mõlemad ja proovisin.
Üks valetas päris omajagu ja teine oli valetas äkki 6 km/h. Siis jätsingi selle. Kontroll käis GPS järgi.
Viimati muutis --keit--, 29 Mär 2014, 13:32, muudetud 1 kord kokku.
GPRS-ga ei määra seda kiirust, sest see on raadio-pakettandmeside teenus max mingi 115 kbit/s.
Usutavam on GPS kasutamine.
Tänan harimast neid kes aru ei saanud, et tegemist oli sõnavääratusega.tlauri kirjutas:GPRS-ga ei määra seda kiirust, sest see on raadio-pakettandmeside teenus max mingi 115 kbit/s.
Loogiline jah, et tegemist oli GPS-iga mitte GPRS-iga.
oovi
- Auto: Golf II '88
http://www.a2resource.com/eandt/ratios.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Teo osas pole mõtet sensitiivi mängida. Nagu sealt loeb siis 16 hammast ja valge. Enamasti peakski liikuma valget või punast. Iseasi kui usaldusväärne see leht on aga vast ikka on.
passatimees
- Telefon: 58125409
Aga vb siis peabki olema hoopis 16 hammastoovi kirjutas:http://www.a2resource.com/eandt/ratios.html
